3543
Amp Lampa lyser volvo 244-80
30 Inlägg
18 november 2012
lampan lyser och fläkt,vindrutetorkare,tuta fungerar bara ibland!
Vad kan det vara för fel?har rengjort jordpunkter med samma resultat!
Mvh:/
21 761 Inlägg
18 november 2012
Kolla att alla säkringar har bra kontakt och att ingen kabel vid säkringsdosan glappar, mät även om generatorn laddar som den ska. I en så pass gammal bil finns risk att det har bildats en massa oxid eller ärg på säkringarnas kontaktbleck, ta gärna oss alla säkringar och putsa rent både på säkringarnas metall och på alla bleck i säkringsdosan. smile
30 Inlägg
18 november 2012
okej ska prova det smile tack
3 Inlägg
18 november 2012
Trots allt verkar det vara jordfel,hela tiden eller bara när du kör?
Sysslat med US bilar sedan mitten på 70-talet. Hatar trasiga pack-boxar,stenskott och sura kärringar.
30 Inlägg
20 november 2012
den lyser konstant. slocknade igår tvärt,men då jag stängde av bilen å startade igen så lös den igen:/ bes på tors. vore ju bra om man löst d tills dess
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
20 november 2012
Låter nästan som tändnigslåset....eller kontaktstycket i bakkant. Testa att vrida tillbaka några mm när du startat
30 Inlägg
20 november 2012
glömde skriva att det försvann efter jag roterade en säkring, men var tillbaka så fort den startades
26 345 Inlägg
20 november 2012
Gjorde du som Drönirettab tipsade dig om och putsade på blecken till berörda säkringar?
30 Inlägg
20 november 2012
tog bara lös den å gnugga lite. ska rengöra alla bleck,säkringar mer noga ikväll eller imorrn:)
