3508
S70 t5 kokar
44 Inlägg
19 november 2012
har en s70 t5 går bra ny renoverad topp ny kamrem o vattenpump ska dom ha bytt men vet ej om dom bytt pump men fick betala för en i alla fall
körde jag lite hårdare med bilen, 4:ans växel ca 3500-4000 rpm i cirka 30 sekunder och då dra mätaren upp mot rött. Bromsar, öppnar motorhuven, ser att de kokar i kärlet.
har ej termostat i och den kokar en då vad kan felet vara sprika i toppen eller vad tror ni alla tips är bra wink
mvh tc:D
8 251 Inlägg
19 november 2012
Börja med att kolla så att kammarna sitter rätt. Nollar man fel, vilket är lätt gjort om man inte har riktig koll på femmorna så kan motorn börja gå varm. Och sen kan man ju ta loss vattenpumpen och kolla så att skovelhjulet sitter som det ska på axeln.
