3792
Trim-kit till volvo B20
Bonnatrimmarn
4 Inlägg
9 oktober 2006
Hej jag undrar om det finns någon som vet var man kan få tag i ett helt kit med trim till volvos B20 motor. kitet bör innehålla allt som behövs för att vrida upp motorn till kanske 150-230hk med eventuellt turbo i paketet och delar man inte behöver skruva isär hela motorn för att få i.
(Motorn sitter i min volvo 142.)
Är det någon som vet det, har någon synpunkt eller nån annan idé värd att tänka på så skriv jättegärna, Tack på förhand!
645 Inlägg
9 oktober 2006
http://www.kgtrimning.com/ , finns väl inget kitt, men dem har det du behöver till b20 för 150-230 hk.
//Marcus Saari
229 Inlägg
9 oktober 2006
GIK turbo har ett kit till B20 http://www.gikturbo.se/performance.asp? … mp;level=2
Annars finns det inget komplett kit att köpa.
Du kan ju alltid kolla annonser och se om någon säljer trimdelar eller en komplett trimmad motor.
Ring till KG trimning och se om dom inte kan fixa ihop ett bra kit till dig och hör om det inte går att fixa ett bra pris då du ska köpa det mesta.
Annars kan du ju alltid bygga ett eget turbo kit till den.
Kolla på http://forum.savarturbo.se/ där hittar du allt om att trimma och turbo konvertera en B20
Lycka till med bygget!
~ Lusen, the one and only ~
Medlem i Ösets MK http://www.osetsmk.tk/
Volvo Custom Club http://volvocustomclub.forum24.se/
8 156 Inlägg
9 oktober 2006
Hmm. Intresserad av ett superchargekit till B18/B29?
http://www.v-performance.com/products.html
Linköpings Motorshop har en del till B18/B20 också.
http://www.lmshop.se
Senast redigerat av Phaetoon (9 oktober 2006)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
