3529
B230FB Samma delar som i B230 86-89?
85 Inlägg
19 november 2012
Jag har hittat en B230FB som jag tänkte sätta i min 940 men jag undrar om det är samma "klena delar" i FB som det var i B230 motorerna mellan 1986-1989.
Citat från Wiki:
1. B230FB - Fanns i 940 årsmodell 1991 och 1992. Detta är i princip samma motor som B230F från 1988-1989 efter att den utrustats med Volvos egna trimpaket. 136 hk.
2. 1986 bytte motorn namn till B230 och introducerades då som lågfriktionsmotorn. Lågfriktionsmotorn utmärkte sig främst med att de rörliga delarna i motorn var konstruerade för att ge så lite friktion som möjligt; detta visade sig senare inte vara så bra vid större påfrestningar då bland annat de förminskade ramlagren gjorde att motorns hållbarhet försämrades. 1989 konstruerades motorn om igen och alla delar som förminskats på bekostnad av hållbarheten fick tillbaka sin ursprungliga storlek.
Är det någon som har koll på de? För jag tänkte trimma FB motorn med det känns ju värdelöst om den är klenare än dom "vanliga" Volvo motorerna. Mvh
2 252 Inlägg
19 november 2012
det enda som skiljer sig i dessa motor är lagrena till ram och vevstakar, dvs alla andra grejjer såsom vevaxel, vevstakar kolvar är desamma ja
1 450 Inlägg
19 november 2012
Va ja har läst så ska de sitta en vx Kamaxel i fb motorn
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
85 Inlägg
19 november 2012
Det är alltså en lågfriktionsmotor med lite klenare delar? Jag tänkte turbokonvertera FB motorn och trimma med 531 topp med vx3 <-(org i FB) 352cc spridare, chippade boxar, och tre tums rör, lite värre tändning och kompsänka med en riktig packning inte två. jag tänkte mig 200 hk, det är alltså ingen bra motor att trimma?
85 Inlägg
19 november 2012
Vx3 och 531 top har jag läst smile
Thedriftking
19 november 2012
Kör bah.. De finns alltid nån bättre motor.
Kör tills det rasar eller byt till H-profil stakar m.m smile
2 252 Inlägg
19 november 2012
om du bara ska göra en sådan MILD sugtriming så behöver du inte oroa dig för nå grejjer i bottendelen ska gå sönder, för att få lite Bang for the Buck så tar du och hyvlar av din 531a ca 1.5mm kör en org packning inte två du tappar bara effekt på det, och en riktigt kamaxel så du får ett fint register som inte dör ut som vx3an gör..
85 Inlägg
19 november 2012
Tror du missa att det ska i en turbo under huven också, alltså ingen sugtrimning, Har du nått förslag på bra kamaxel? K kanske?
1 450 Inlägg
19 november 2012
ja köpte en omslipad kamaxel och slängde i min bil från kyrkmotorsport. de gjorde verkligen skillnad
85 Inlägg
19 november 2012
Okej, men motorn klarar?
Turbo och ladd runt 1 bar.
2,5 från turbon,
352cc spridare,
531,
K kam,
Värre tändning,
Chippade boxar,
2,35mm Toppackning.
486 Inlägg
28 november 2012
2,5 från turbon,
352cc spridare,
531,
K kam,
Värre tändning,
Chippade boxar,
2,35mm Toppackning.
va inte dum, köp en b230ft/fk. Fan billigare att köpa färdig motor än att bygga själv.
278 Inlägg
28 november 2012
http://www.garaget.org/?car=290308
Kolla den bilen, Helt oöppnad fb som gått 17 tror jag de va. Inge dåliga siffror på den! smile
Den bilden rullade från nov 2011 till juni eller juli 2012. Då den såldes vidare. Och den plågades mycket på isen den vintern!
Senast redigerat av Thorseeeen (28 november 2012)
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
28 november 2012
Aa den bilen skottar på rätt fint tongue
Skbg Performance Team.
85 Inlägg
29 november 2012
2,5 från turbon,
352cc spridare,
531,
K kam,
Värre tändning,
Chippade boxar,
2,35mm Toppackning.
Roligare och i detta fall faktist billigare att bygga själv wink
Har redan allt som behövs för ett konvertering och det har kostat mig 2000 och lite slit smile
2 390 Inlägg
29 november 2012
2,5 från turbon,
352cc spridare,
531,
K kam,
Värre tändning,
Chippade boxar,
2,35mm Toppackning.
Ska han över 300hk måste han ändå öppna det blocket. så varför inte köra med FB?????+
Thedriftking
29 november 2012
_Performance_ skrev:
2,5 från turbon,
352cc spridare,
531,
K kam,
Värre tändning,
Chippade boxar,
2,35mm Toppackning.
De måste han ju inte smile
Roger bänkade nyss sin med standard stakar m.m till 502hk @2bar (E85)
Nu bygger han med H-profil ist dock smile
Kan tillägga att de va med en standard 531 och K-kam.
Senast redigerat av Thedriftking (29 november 2012)
2 390 Inlägg
29 november 2012
Klart det går att köra, vet polaren gör med det. men motorn lever ju på lånad tid då..
85 Inlägg
29 november 2012
Nu har jag bestämt mig, det blir FB motorn, den har ju lite lägre komp än F motorn redan så jag fräser bara ur toppen lite och jag tänkte bara ha runt 200 hk kanske lite mer smile Och det ska inte bli en lekbil heller så den ska inte tuktas så hårt i vilket fall som hellst smile
278 Inlägg
29 november 2012
Den har högre komp än f wink Därför den är bra för e85 smile
85 Inlägg
29 november 2012
Har inte F 9,8 i komp och FB 9,3, kanske har fel :S
