4138
Byta till angel eyes på min Golf 3, funkar det?
53 Inlägg
21 november 2012
Jag har tänkt att byta strålkastare till min Golf 3 -94, sitter H4 i de strålkastare jag har nu.
Har hittat nya med angel eyes (H7), ringde på ett par på en skrot, men personen där sa att jag inte kunde ha dessa till min bil.
Men det står ju att det är till Golf 3, måste jag köpa någon slags adapter för att det ska passa eller hur funkar det?
Large Cap
1 816 Inlägg
21 november 2012
Utgår man från denna monteringsvideo så ska det inte behövas någon adapter (?)
Senast redigerat av Westergren (21 november 2012)
5 119 Inlägg
21 november 2012
Det satt angel eyes på min golf 3 jag hade förut och den var det ingen adapter på.
En h4 lampa är trots allt en dubbeltrådslampa dvs 2 olika lampor i ett glas så när du monterar en lyckta med dubbla separat monterade  lamor så tänds heljuslampan i en annan reflektor i ställer för att tändas i h4 lampan. Inte konstigare än så:-)  om fu mot förmodan skulle behöva en adapter gissar jag på att det medföljer vid köpet av dom nya lyktorna.
Det samma jäller parkeringljuset som kommer flyttas från en lampa i strålkastarna till flera  lampor i ringarna.
Avstängd
10 388 Inlägg
21 november 2012
"Problemet" där blir dock (efter eventuellt byte) att halvljuset slocknar när du slår på helljuset (och så är det ju inte tänkt att fungera). Dock inget som är vidare svårt att lösa. Löser man dock enkelt för en billig peng med några relä och lite kabel från ex.vis Biltema
- - Edit - -
Menade då givetvis inte att du har fel i det du säger på något vis
Senast redigerat av it_mutt (21 november 2012)
5 119 Inlägg
21 november 2012
- - Edit - -
Ne de är så sant. Det är ett problem men märktes knapt förns ja monterade xenon i helljuset. Då blev de relä som du tipsade om:-P men konstigt nog var heljuset helt ok ändå med halogen:-P
Avstängd
10 388 Inlägg
21 november 2012
- - Edit - -
Ja det funkar ju, hade samma/lika på pendlarkärran när jag bytte till AE på den (Clio), men, i förhållande till "ljustutan" så var det lite "si och så". Men absolut, kör man xenon på helljuset, och kanske då inte speedstarter så lär man nog lägga märke till det iaf någon sekund, speciellt under vinterhalvåret
