2147
Volvo 245 b320f startar inte efter topp byte
118 Inlägg
22 november 2012
har en 245 med b320f motor som är turbokonvertarad och topppackning gick så jag tog en 531 topp istället som ja plana och bytte packning men nu startar den inte, och han får fin ginsta, remmen står rätt, han får bensin, men när ja har böttgas så baksmäller den?
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
22 november 2012
Ni nollade fördelaren antar jag? För de låter som tändningen står fel.. Mvh
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
118 Inlägg
22 november 2012
jo det gjorde ja också..
Volvo Entusiast
261 Inlägg
22 november 2012
Som sagt, kan vara tändnings fel. hur är toppen för övrigt? för läcker den komp för att ventilerna inte är täta så startar den inte, hade samma fel, min baktände och fick ginsat och allt, testa bogsera igång den, startar den då så har du för dåligt komp smile
Senast redigerat av Volvo240Life (22 november 2012)
Fylld framkallar den kanske en tår, när du ser den efter några år.
Min Volvo 740 GLE
498 Inlägg
22 november 2012
Har du satt tändkablarna på rätt plats?
Senast redigerat av SLG (22 november 2012)
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
Volvo Entusiast
261 Inlägg
22 november 2012
Sitter de fel så brukar kam'en hoppa ett X antal steg fel
Min Volvo 740 GLE
118 Inlägg
22 november 2012
ska iväg nu och testa bogsera igång den:) tändkablarna sitter rätt wink
118 Inlägg
22 november 2012
gick inte att bogsera igång den..
Volvo Entusiast
261 Inlägg
22 november 2012
Huum, är det en LH 2.2 eller LH 2.4?
Min Volvo 740 GLE
675 Inlägg
22 november 2012
Sitter kamremen rätt?
Edit* Såg att du skrev att den satt rätt. Men det är bra att dubbelkolla wink
Senast redigerat av Linkan_740 (22 november 2012)
118 Inlägg
23 november 2012
LH 2.4 fördelare i framkant, kan säga att jag har ett ms1 v3 sprut också om det kan ha med saken att göra?
118 Inlägg
23 november 2012
ja har kollat kamremen kanske 50 gånger och den sitter rätt smile
Volvo Entusiast
261 Inlägg
23 november 2012
Okeej, Då lär det ju inte vara tändnings fel iallafall.
ms1 v3 sprut? och allt annat är helt orginalt?
Min Volvo 740 GLE
118 Inlägg
23 november 2012
turbokam, gröna spridare, överdimesions kolvar, andra stakar, v70 turbo, annat grenrör, och annat smått och gott
