När du öppnar dörrarna så set du en svart täckplast på insidan av lycktan. Den lossar du å lirkar ut runt kabrlstammrn. Under den finner du 2 sktuvar. Tror de är torks. Skruva ur dom och rucka på lycktan så brukar dom lossa. Annars går man pilla lite på utsidan med en plastkil. Tror lycktan ska ut från bilen. När lycktan är lös så sitter det en vit plastgrej med 2 skruvar. Skruva lös den tror de är stjärnskruv. Sefan är det bara att byta lampa. Sedan är det bara att göra tvärt om tills allt sitter på plats.
