2688
Förlänga hastighetswire?
19 Inlägg
23 november 2012
Tjenare! Ni som är kunniga här skulle jag vilja fråga om det är någon som vet hur man förlänger eller om det går att få tag på en lång hastighetswire. Det är så att jag har en a-traktor med dubbla lådor och bakreväxellådan sitter nästan enda bak vid bakaxeln på min 240. Och det är en m40 låda som sitter där så behöver veta hur man skarvar eller var det finns långa hastightetswirear.
Tack på förhand!
19 Inlägg
24 november 2012
Någon som vet smile?
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
24 november 2012
Givaren i bakaxeln?
Vore väl det smidigaste skull ejag tycka.  smile
Då visar den rätt också
19 Inlägg
24 november 2012
Okej tack smile, men det är ju det att den måste ju kopplas till hastighetsmätaren sen, o de krävs ju en ganska lång kabel då smile
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
24 november 2012
Mindre jobb med en kabel än att försöka sig på att förlänga en wire.  smile
19 Inlägg
24 november 2012
Vet du var det går att få tag på kabel till givaren som räcker ända till hastighetsmätaren smile?
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
24 november 2012
Kablarna kan man skarva lättare än en wire.  smile
19 Inlägg
24 november 2012
Joo det har du rätt i smile! tack så mycket!
