2109
Saab 900 -94, körde på kant och nästa start dog motor & flera varningslampor lös
11 Inlägg
25 november 2012
Råkade köra över kanten på en refug (bilens vänstersida) strax innan jag skulle parkera. Var mest rädd för punktering men det verkade inte vara ngn fara. Men när 10 min senare skulle starta bilen igen började motorn hosta och dog efter några sekunder och SRS-lampan, bromslampan, oljelampan och batterilampan började lysa. Provade att starta om med samma resultat bortsett från att motorn dog ännu snabbare.
Någon som har en aning om vad som kan vara fel och hur dyrt det är att fixa?
Vi fick byta turbo på vår 9-5:a i tisdags så det här kom inte precis lägligt...
Senast redigerat av Caru86 (25 november 2012)
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
26 november 2012
Hur hård var smällen?
Bara hjulet som tog i refugen eller kan annat ha tagit skada (dvs. har du kollat under bilen så att allt ser okej ut)?
45 Inlägg
26 november 2012
Kolla jordfläta mellan växellåda och kaross.. Kommer man enklast åt genom vänster hjulhus.
11 Inlägg
26 november 2012
Tack för svaren! Har dock lämnat in bilen på verkstad nu, i morse startade den av sig själv utan att en enda varningslampa lös. Innan den startade trodde verkstadskillen att det var tändkassetten, men nu hade han ingen aning. Får väl se vad de säger när de kollat igenom den.
