Ygden skrev:
zemet skrev:
Ygden skrev:
Men vänta nu, bilen går ju, den startar ju fint och går bra på tomgången sen jag satt dit ny styrbox till insprutningen, den går ju bara inte upp i varv , går att smygköra med bilen, bara man kontrollerar och är försiktig på gasen. Tror bränslepumpen funkar då jag lät bilen stå och gå på tomgången i 20 minuter med lmm ikopplad.
Tror nästan att det är lmm, de måste det vara av allt jag läst osv.
Jag hade precis så när min huvudpump slutade fungera. Gick att varva upp om man var väldigt väldigt försiktig på gasen. Testa bygla som jag sa, kostar ju inget och går på 3 min innan du skaffar ny LMM är mitt tips.
Jag säger alltså inte att det inte kan vara LMM som är orsaken men jag tycker du ska testa pumparna först bara:)
LMMen ligger på posten nu.. Men kan testa oatt bygla pumprelät, sitter det på expansionskärlet?
reläet på expansionskärlet är till spridarna och tomgångsregulatorn
Du är liv
