4153
VW Passat -06 Lås problem
7 Inlägg
28 november 2012
Tjenare. Inte säker på om jag är rätt men skriver här ändå. Jag har som rubriken säger passat 06 som har problem men lås på mina dörrar.
Problemet är att när jag låser upp dörrarna så låses bara vissa upp t.ex. högerbak och höger fram funkar, sen efter det gått ett tag funkar alla dörrar igen, sen rätt va det är funkar dom inte igen. Nu har jag ett stort problem då förar dörren slutat funka och jag behöver använda bilen ikväll. Sjukt irriterande. Det är inte slut i batteriet i nycklarna för jag har provat båda mina nycklar.
Hjälp mig!
MVH Linus
1 122 Inlägg
28 november 2012
Hjälp mig!
MVH Linus
Hade liknande fel på min golf -01 . Fast då påverkade det mer elspeglar/hissar. Då var d nämligen så att den stora kontakten som sitter i förardörren inte satt fast ordentligt. Var helt random när sakerna fungerade. Kan ju även vara komfort styrdonet annars
gasa nu foer faen!
7 Inlägg
28 november 2012
Okej, Alltså det hoppar ju från olika dörrar. Det kommer och går på alla 4 dörrar. Skit mysko, kanske mer värt att låta en verkstad titta på det kanske!
1 122 Inlägg
28 november 2012
Ja d hoppade mellan olika dörrar för mig med. å även så funkade ena el spegeln ibland osv! å Ibland gick inte elen ens på förarar dörren
gasa nu foer faen!
