Det tar inte skada av olika bredd, men av olika rullomkrets på däcken, dvs olika däckdimensioner. Om du ska ha samma däckdimension runt om så lär det se lite knasigt ut med så pass olika bredd på fälgarna. Det skiljer 3,8cm i bredd mellan 8" och 9,5" och använder du då samma däckdimension så lär det bli liten eller ingen stretch alls fram och jättemycket bak. Om du har olika rullomkrets mellan fram/bak så blir det en ganska elak belastning på fördelningslådan och i vissa fall får du problem med abs/esp. Jag hade då inte chansat iaf.
Ang. et35 på 9,5" fram så har jag ingen koll. Jag har 3sdm 001 18x9,5" et40 fram och det fungerar med 8mm spacer. Dock så är min anledning till att jag behöver spacers den att ekrarna på insidan av fälgen tar i bromsoket. 19" är ju lite större, kan vara så att det tar i fjäderben eller skärmkant. Det går säkert att trixa och få till det bra med spacers.
