2878
Koppla in motronic elsystem (B230ET) några kablar återstår
74 Inlägg
30 november 2012
Tjena, ja har stoppat ner en b230et i min 240 och nu när ja kopplat in boxarna återstår lite sladdar... 4 st sladdar till spridarmotståndet är också klippta, någon som kan svara på anledningen till detta?
http://img832.imageshack.us/img832/483/wp000149h.jpg
Sladdarna på tomgångregulatorn som ja kliar mig i huvet över, nummer 1 blå, 2 svart, 8 orange, 12 röd/svart
http://img9.imageshack.us/img9/103/wp000152.jpg
Tjock vit, Tjock blå vita kommer från boxen och blåa kommer från en härva, vet ej vad den går till
http://img27.imageshack.us/img27/3316/wp000150.jpg
Från bränslerelät:
Tjock grön, Tjock brun, Rosa, Blå/Röd, Gul/svart, och en svart ja förlängt med grön/gula kabeln (tror de e jord)
http://img820.imageshack.us/img820/5937/wp000153.jpg
Klippta sladdarna till spridarmotståndet ja tidigare nämnde, dessa är medvetet klippta
Har tagit ut ett elschema men har lite svårt o tyda alla kablar, bara kablarna till bränslerelät ja kan hitta.
Alla tips är välkomna, gärna med erfarenhet!
Ha de
//Alexander
Nuvarande Projekt: Nissan Skyline R33 GTS-T
Ha de!
Elektriker
139 Inlägg
2 januari 2013
Den sissta bilden, är som du säger spridarmotstånden..
Om du nu inte kör med ett par riktigt hög ohm's spridare (dvs inte volvo original) så borde du löda ihop dem.
En riktig volvo är bakhjulsdriven!
74 Inlägg
2 januari 2013
Ja kör originalspridare (låg ohm) så ja lödde ihop kablarna som dom skulle sitta igen, den största funderingen ja har är vart den tjocka blåa sladden ska sitta.
Ha de!
56 Inlägg
19 januari 2013
Hmm.. nu har jag en fråga, jag håller på och sätter i en b23ET i min 745:a.. min fråga är, den tjocka vita kabeln.. Det stå på de elschemat jag har hittat att den ska tydligen till "till original 240turbo soppapumps relä" direkt citerat.. att den ska till 1 på tändspolen har jag förstått.. men vad fan menar dom med det sista ? tongue
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=31667
Bläddra ner lite på den sidan så hittar ni Elschemat där jag hittade dedär.. Tycker det låter så jävla skumt..
Har du kopplat in allting och fått det att fungera ? tacksam för hjälp, bilder, elschema etc etc som du använde då jag har kört fast alldeles ! sad har alltså kabel härvan ända från motorn till boxen och sen efter boxen till ett svart kontaktstycke men sen är det stopp.. de färger jag har kvar är
1 st Grön svart
1st Rosa
1st vit
1st blå vit
2 st gröna som går 1 till boxen och den andre förmodligen till någon strömkälla kopplas i alla fall samman med 8 stiftat kontaktstycke i motorrummet..
1 st grön till box
1st Svart gul
Vet till viss del vad det går till men inte helt 110 %..
Tacksam för hjälp ! smile
74 Inlägg
20 januari 2013
Svart/gul e laddvakt o ska inte behövas, Rosa till soppapump, tjock vit till tändspole, 2 tjocka gröna ska ha ström
Resterande har ja ingen koll på...
Ha de!
Elektriker
139 Inlägg
20 januari 2013
Laddvakten, ska inte den byglas då va?
56 Inlägg
20 januari 2013
Hmm.. Alltså den rosa ifrån boxen ? har fått ut från någe elschema att det ska vara till tändningslåset.. är jag helt ute och cyklar då?.. tongue
74 Inlägg
20 januari 2013
Laddvaktens funktion är att OD:n ska kopplar ur automatiskt vid överbelastning om jag förståt rätt...
Om ja minns rätt så är rosa kabeln nummer 4 på motronic boxen, och den ska kopplas på startmotorn. den rosa kabeln på soppa relät ska gå till soppapumparna
Ha de!
56 Inlägg
21 januari 2013
På elschema jag har står det "motronic relät" va fan e de ? tongue menar din sopparelät bara eller ? :p
74 Inlägg
21 januari 2013
Det vita soppa relät är motronic relät
Ha de!
56 Inlägg
21 januari 2013
Ja precis..
vart ska den rosa gå då..? på startmotor 50 då eller ? tongue
74 Inlägg
21 januari 2013
Japp, den ska ha ström när du kör med startmotorn
Ha de!
OVERBOOSTED
852 Inlägg
21 januari 2013
Tja
Har en 740 med motronic elsystem så jag kan kolla på mina sladdar imon. vilka är de du behöver hjälp med?
smile
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
56 Inlägg
21 januari 2013
1 st Grön svart
1st Rosa
1st vit
1st blå vit
1 st grön till box
1st Svart gul
Alla dessa som går ifrån De svarta kontaktstycket som delas efter boxen.. om du fattar ? smile
56 Inlägg
21 januari 2013
Har ett nytt sopparelä nu också så det ska iallafall funka, nu är de bara all el kvar wink
56 Inlägg
22 januari 2013
jh-hindersson skrev:
Tja
smile
Har du tittat på dina kablar? smile
OVERBOOSTED
852 Inlägg
23 januari 2013
Tja
smile
jag tänkte kolla de nu idag smile
56 Inlägg
23 januari 2013
Okej vore toppen de ! big_smile
OVERBOOSTED
852 Inlägg
23 januari 2013
nu har ja kollat o ja har inte samma färg på alla kablar som du hmm
men den grön svart gick till säkringsdosan säkring nr19 och rosa till säkring nr11
vit till jord
hade 4st blå vita?
inga helgröna kablar?
o ingen svart gul?
så vet inte riktigt om de är samma kablar som du har tex: min rosa kabel till säkring nr11 kan ju va till nått annat för dig! hmm
56 Inlägg
23 januari 2013
http://www.forumbilder.se/CD3AV/img-0866.JPG
Där är kontakten till boxen..
http://www.forumbilder.se/CD3AV/img-0863.JPG
Och det där är kontaktstycket som ska gå bort mot säkringsdosa/tännspole/tänningslåset osv osv ja vad ni nu snackade om wink
