3493
Till killen som frågade om 6 ohm
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
10 oktober 2006
Jag vill bara säga att glöm att koppla in båda basarna samtidigt om de har olika impedans.
De kommer få olika mycket effekt, det blir bara pannkaka.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
199 Inlägg
10 oktober 2006
men det är samma bas men en med 2x4 ohm och en med bara 4ohm ...
så om jag serie kopplar den med 2x4 ohm blir det ju 8ohm ..
sen parallel kopplar jag den med bara en 4ohm på 8ohm´s basen... blir inte det 6 ohm ...
eller ?? det borde väll inte låta sämre, det borde bara bli lite svårare att driva dom . men jag har ett slutsteg på 1x750 wrms i 4ohm ... och kan inte belaste det med lägre än 4ohm.
medan basarna är på 600wrms i 4ohm Tsm !
men vet inte riktigt ... BEHÖVER BRA RÅD....
115 Inlägg
10 oktober 2006
Ena basen kommer att jobba dubbelt så hårt som den andra. Det kommer inte bli bra om du gör så.
Senast redigerat av Chris_Allmighty (10 oktober 2006)
6 851 Inlägg
10 oktober 2006
Funderar på det om dessa 2 är lika i övrigt oxå? Har de inte även olika kännslighet och andra värden gentimot varandra..
Jag och kompisen har lika basar ur samma serie, det som skiljer är att min är på 2x4ohm och hans på 4ohm, dessa har ganska så olika värden, trotts att det är "samma" bas.
Så det är en sak till att tänka på..
199 Inlägg
10 oktober 2006
det som skiljer är :
                           SVC                                              DVC
Qts:                     0.31                                              0.37
Qms:                   9.92                                              9.94
Qes:                    0.32                                              0.38
Revc:                  3.67 ohm                                       3.68 ohm/coil
sen är det andra samma ....
men det är dom här siffrorna jag inte fattar helt riktigt ??
21 761 Inlägg
10 oktober 2006
De har olika Qts och det betyder att basarna kommer att få olika karaktär när de sätts i likadana lådor, dessutom så har de som sagt olika impedans vilket gör att basarna får jobba olika mycket. Jag håller med alla andra, det kommer inte att bli bra.
2 353 Inlägg
10 oktober 2006
Läs om Kirchoffs lag. Den säger att om du kopplar två element så som du vill göra, så kommer det ena elementet få DUBBELT så mycket effekt över sig än det andra.
Steget bryr sig om impedansen enbart, så ur den synvinkeln så funkar det, men som sagt, Kirchoffs lag..
mvh Jonas
199 Inlägg
11 oktober 2006
okej .. jag tror på er så ... det blir nog att sälja och köpa nya basar ist.
tack
