3714
B230F går dåligt
5 Inlägg
1 december 2012
Min 740 -88 med en B230F motor går på tre och om man gasar nå suger den typ bara luft låter det som när man sitter och gasar och den orkar ingenting ibland hoppar den till och går bättre men inte bra men mycke bättre iallafall.
Det jag har bytt:
Kolla tändföljd, fördelarlock bytt, rotor bytt, luftmassemätare bytt, inspruts o-ringar bytt fast dom var större men det skulle inte spela nån roll trodde dom, bytt tempgivare, bytt stift, bytt tändkablar,bytt soppa pump och filter, satt ditt orginal luft filter mer kommer jag inte på.
Tack på förhand,
Fabian
Senast redigerat av netfabbe (1 december 2012)
34 Inlägg
1 december 2012
kollat givaren vid svänghjulet då? eller tändmodulen?
5 Inlägg
2 december 2012
Ne har inte kollat någon av dom faktiskt, kan man mäta upp dom på nå sätt eller måste man byta för å testa?
