2667
Tolleranser på skev toppen till en supra mk3 7mgte
52 Inlägg
1 december 2012
hej! har som sagt en supra mk3 med 7mgte motorn...hade tänkt byta toppackning på den...köpte en 2mm stålpackning o apr bultar o allt...och har fått iväg toppen på mätning och så visade de sig att den är 3,5 tiondelar skev.....så min första fråga är: funkar de att slänga på toppen endå eller ska man plana den så den blir helt plan....och min andra fråga....hur mkt ska man spänna APR bultarna till toppen när man väl ska montera allt igen? tongue
MVH//Jimmy
7 277 Inlägg
1 december 2012
Det borde följa med beskrivning till arp bultarna om hur hårt dom ska dras. Annars använder du artikelnumret och söker upp det på arp's hemsida.
http://arp-bolts.com/
Stålpackningar är väldigt, väldigt känsliga mot skeva toppar OCH block.
866 Inlägg
1 december 2012
Plana toppen !! Då du får späningar i toppen om du drar dit den med stålis. flytande packning (fläns packning)"Loctite 5923" runt vattenkanalerna och även i mellan tätplåtarna och stommen. Har du studds eller bult ?
Har du bult renovera gängorna i blocket och se till att där inte har vatten olja eller skit i hålen!!!. Studds se till att det är rent i hålet.  Bult 110Nm med ARP fet och ta det i 3 steg typ 40-85-110 Nm studds 130Nm med ARP fet ochså i 4 steg. 40-85-110-130Nm. Studds är att föredra då man får hela längden i bocket.  Bult når inte ner hela vägen och man får sträckning i sista biten av gängan i mellan hål och mantel. Därför lägre Nm på bult men funkar skapligt upp till 500Hk typ Över studds Har inte sätt någon begränsning. Kolla kamaxel spelet på toppen då den är inte är plan OBS Fast spänd på blocket !! Har fått skärning i kamaxel lager när man planar.
Senast redigerat av tekniknissen1 (1 december 2012)
52 Inlägg
866 Inlägg
1 december 2012
Är det något så kan du ta det på PM Har en del efarehet av 7MGTE.
