3190
AKUT! Motor startar inte - fungerande batteri!
22 Inlägg
2 december 2012
Jag har en Skoda Fabia Comf -01. Vi har nyss haft den på service, bytt däck, bytt vattenpump, bytt tändstift m.m.
I fredags fungerade den perfekt, igår körde vi inte, idag startar den inte alls! Bilen går inte igång, bara tändningen d.v.s. radio/lampor funkar, men den "hostar" inte ens. Har testat med nytt batteri, och det är inte problemet...
INGENTING låter... Vriden om nyckeln och bara lamporna och radion går igång.
Vad kan vara fel? Inte ska väl en bil paja efter 20h parkering utomhus? Det är INTE fel på batteriet...
Några tips? Vad kan ha frusit sönder på en dag?
Hjälp uppskattas enormt! Jag måste köra till jobbet imorgon.. :-(
Senast redigerat av KonGato (2 december 2012)
341 Inlägg
2 december 2012
Din startmotor kanske har gått sönder?
22 Inlägg
2 december 2012
Är startmotor = generator? Är inte så hemma på bilmotoriken.
Men kan det vara så efter en dags vinter och parkering utomhus?
2 337 Inlägg
2 december 2012
Startmotor och generator ärtvå olika delar. Startmotorn drar igång motorn när du vrider på nyckeln, generatorn levererar ström till bilen när motorn är igång.
341 Inlägg
2 december 2012
Nej generatorn laddar batteriet när bilen är igång, startmotorn drar runt motorn när du ska starta bilen... Prova bogsera igång den. En startmotor kan sluta fungera när som helst
3 Inlägg
2 december 2012
Prova låsa o låsa upp bilen kan ju va startspärr som strular
22 Inlägg
2 december 2012
Aj aj.. Det lät inte bra det där med startmotorn. Vi köpte bilen beg. för 25 000 kr, har lagt ner minst 12 000 kr på service och däck redan hmm
Om den går igång efter att vi rullat den, går det bra då eller måste man byta startmotorn då (om det är fel på den?)
341 Inlägg
2 december 2012
Om den startar om ni rullar igång den är det förmodligen startmotorn, men kan ju även vara t.ex. kablar eller säkring som är pajj eller tändningslås
22 Inlägg
2 december 2012
Vart finns startmotorn på en Skoda Fabia?
Finns den under bilen, eller ska man kunna nå den enkelt bara från motorhuven (ovanfrån) ?
På andra forum har jag läst att det finns "kol" i en startmotor och att man kan knacka på den med en hammare eller dyl. Om jag bara visste var startmotorn och denna "solenoid" fanns så skulle jag kunna försöka knacka.
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
2 december 2012
Klickar det när du vrider om nyckeln?
22 Inlägg
2 december 2012
Hej, ja jag hör ett kort klickande ljud. Det ljudet hörs inte när motorn går som den ska...
Vad betyder det?
2 415 Inlägg
2 december 2012
har du provat att kolla polerna på batteriet? prova att lossa dom och vrid runt dom lite och sedan dra åt dom igen. mät batteriet med en mätare. kan vara så att det finns ström till sterio osv men inte till startmotor.
annars lokisera startmotorn och ta en hammare och knacka på den hårt flera gånger. och prova starta. hoppas det hjälper!
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
517 Inlägg
2 december 2012
Det klickande ljudet är startreläet..
Orsaker skulle då kunna vara kasst batteri eller dåliga kontakter/kablar mellan batteriet och motorn. Med starthjälp i form av startkablar bör du få igång bilen och kunna åka till jobbet..!
