4497
Den STORA Xenon & Led tråden
730 Inlägg
16 mars 2013
#3681
Digital_Kicker skrev:
Någon som kan svara på om jag kan montera xenon i min V70, halvljus. Har endast manuell reglering av nivån. Eller besiktningen kommer att ge mig en 2a direkt? På min St220 så va det original xenon utan nivåreglering, men det är ok.
Du kan ju självklart montera, men du kommer få nerslag på bes. Så länge lyktan inte är godkänd för xenon så kommer dom ge dig nerslag.
3 722 Inlägg
16 mars 2013
#3682
Tack för svaret! Får väll nöja mig xenonlook lampor sålänge smile något specifikt som rekommenderas i dom vägarna?
1 893 Inlägg
16 mars 2013
#3683
Har du inte Xenon från början?
Då kommer SBP inte godkänna en Xenon konvertering. Med mindre än att du kompletterar med nivå reglering och fungerande strålkastar rengöring. Sen måste du besiktiga bilen med den utrustningen.
Eller, den olagliga varianten...
Montera tillbaks Halogen lamporna vid besiktningen.
3 722 Inlägg
16 mars 2013
#3684
Har allt förutom nivå regleringen hmm vad går sånna loss på? Eller man ska köpa helt nya lyktor som är xenon anpassade?
1 893 Inlägg
16 mars 2013
#3685
Lycktorna skall vara märkta för Xenon, sedan behöver du nivå sensorn för bak axeln...
Om det skall vara lagligt?
Jag krockade och försäkringen löste ny vänster-lyckta, för mej. Iom att det var Xenon, kostade det över 6000kr... (Bara den vänstra!)
Jag fasar, för den dagen jag behöver en reservdel, typ lyckglaset, till bilen...
Har man Halogen, är det inga problem, man kan köpa delar på feltema, men jävlar i havet, om man har Xenon???
Det är likadana prylar, men glaset har annorlunda stämpel. (Den som kostar!)
26 403 Inlägg
16 mars 2013
#3686
Lite lustigt tycker jag att St220:in inte hade nivåreglering men xenon original..måste ha varit nåt undantagsfall den modellen? (tvivlar inte på ATT det var så såklart, men tycker det ändå är ett lustigt fall)
3 722 Inlägg
16 mars 2013
#3687
Okey! Har fått en bättre inblick i detta nu. Tack för svaret. Får nöja mig med xenonlook sålänge smile
3 722 Inlägg
16 mars 2013
#3688
Jag tycker samma! Den äldre besiktningsmannen som stod vid sidan om sa att det är så på ST220. Gäller nivå reglering på xenon så ska det väll ändå gälla på alla bilar tycker man
26 403 Inlägg
16 mars 2013
#3689
Jo precis. Men ja, nu vet jag ju inte hur en ST220 är uppbyggd eller så men den kanske inte kunde ha nivåreglering..av någon outgrundlig anledning?
7 435 Inlägg
16 mars 2013
#3690
vad jag har fått höra av sbp och andra, är att det SKA vara nivåreglering och högtrycksspolning på xenon,,,
MEN det godkänns 2 olika nivåregleringar,,
1 den som är aktiv, = den som reglerar hela tiden,, den vanligaste tror jag
2 den passiva,, den gör en check när man startar å sen är det bra,, är inte alls lika bra,, för man kan ju ha bilen igång och sen lasta in 4 100kg gubbar i den sad
730 Inlägg
16 mars 2013
#3691
Det stämmer att det ska vara nivåreglering samt RENGÖRNING utav strålkastarna. Inget krav på högtryck utan den gamla sorten med torkararmar är godkända med. Volvo upp till -05 har ju det. En kompis plockade bort sina torkarmar och la igen hålen med täckpluggar, rullade in på bes och fick ombes för att det var bortplockat.
18 154 Inlägg
16 mars 2013
#3692
Håller med om att den spårar ur allt som oftast. Låser härmed denna tråd.
EDIT: Rådfrågat andra mod/admin. Vi får se vad som händer... Inte meningen en Mod ska skapa irritation men forumet har regler.
DS
Senast redigerat av Dieselsmurfen (16 mars 2013)
Administratör
11 960 Inlägg
16 mars 2013
#3693
Denna tråds framtid. VIKTIGT, LÄS!
Framöver gäller detta i denna tråd. Håll er till ämnet, inga off topic-utspårningar, inga hetsiga diskussioner som tyvärr varit väldigt vanliga här, inga personangrepp eller annat otrevligt. Räkna med att du som deltar i något av det ovan nämnda kommer att få en tidsbegränsad avstängning, utan vidare frågor ställda. Det spelar alltså ingen som helst roll om du startat det hela eller inte, ditt deltagande räcker. Ser du att något börjar spåra ur? Rapportera inlägget ifråga, och ignorera därefter...
Orsaken till den här drastiska åtgärden är att vi tvingats moderera dessa xenon-trådar något fruktansvärt mycket, och ingen tillsägelse i världen verkar hjälpa. Ni är själva ansvariga för det här tyvärr och alternativet är att vi helt enkelt förbjuder trådarna ifråga, vilket vi naturligtvis inte vill göra.
Upplåsning av tråden sker inom nått dygn för att så många som möjligt som prenumererar ska ha läst detta inlägg innan vi kör igång igen.
18 154 Inlägg
17 mars 2013
#3694
Låser upp tråden nu då. Begrunda ovan statement. Även jag kommer att gå på "nolltolerans". Ha så trevligt gubbar och ni visar upp superfina ljusmontage!
230 Inlägg
17 mars 2013
#3696
Någon som har eller vet vars man kan få tag på blå LED spollampor 41mm?
Tips på bra och billiga lol
Senast redigerat av lajvN (17 mars 2013)
783 Inlägg
17 mars 2013
Köpte mina röda på tradera så kolla där först smile
10 Inlägg
17 mars 2013
#3698
Ebay skulle jag säga.
35 Inlägg
17 mars 2013
#3699
Har en liten fråga till nån som är kunnig:)
Har monterat angeleyes lyktor på min bmw e36 -97a och monterat xenon i hel och halvljuset.
Nu till problemet.. halvljuset lyser högre än helljuset. Någon som vet vrf eller har något bra tips hur man kan göra? Har justerat och hållt på..
Mvh Tommy
1 893 Inlägg
17 mars 2013
#3700
Mvh Tommy
Om det lyser för högt, pekar glödlampan för långt ner i reflektorn.
Det är inte ovanligt med "kina lampor" att den inte sitter helt rakt i sockeln. Om det är felet, bör du få den utbytt. Att börja bända tunt glas är ingen bra idé.
Men kolla först att den botnar ordentligt mot reflektorn. Sockeln är av plast på kina lampor, och gjutningen kan vara lite för stor. I så fall kan du dra av lite i kanterna med en fil, rasp eller kniv.
Kolla helljus lampan också, det kanske är den som inte är korrekt ?
