Kobo skrev:
Konverterade extra lysen till Xeon , men vägrar funka..
Ibland startar bara 1 och ibland 2 har man tur så alla 3 , den som inte funkar brukar blinka till vid start bara av extralysen.
Konverterade i Sim Extralysen , 3 st.
Köpte detta kit :
http://www.northshop.se/34-xenon-kit.ht … /sockel-h1
Färgtemp : 4300
Effekt : 55W
Sockel : H1 eller H3
Relä som köpts är :
http://www.northshop.se/16-rel%C3%A4sats-3st-ljus.htmlBilen jag gjort det i är en Audi a4 2.0 -02a
Testat det mesta men får det verkligen inte att funka . Testat olika jordningspunkter . Testat balesterna i annan bil funkade perfekt för han. Relät testat i annan bil funkar för han. Bytt ut kablarna till lamperna till en tjockare samt till batteriet också men löste inte problemet. Testa att kopplat kabel mellan en bil med samma produkter till mina lampar funkade då, så lamperna inte sönder eller men funkade perfekt då man kopplade från hans saker till mina med hjälp av kablarna ..
När vi testat mellan bilarna så har han exakt samma produkt som jag köpt.
Kan någon verkligen försöka hjälpa mig, jag har slut på idéer .
kan det verkligen vara batteriet? testa och dra start kablar från hans batteri till mitt då¨funkade alla 3 på dom 2 första försöket av start av helysen sedan efter 2 försök funkade det inte igen.
Kopplar jag ur 1 ballast så den bara är på 2 så funkar dom 2 extra lyserna som är kvar då..
Så måste väl vara nått med strömmen?
Hoppas nån kan hjälpa mig med detta , blir tokig!
