Drönirettab skrev:
torpis skrev:
Jag tror på LED tekniken givetvis eftersom jag provar en sådan lösning. Det jag märkt på min ramp är att den är indelad i moduler om två lampor. På en ramp som är både lång och bred är vissa av reflektorerna utbytta mot breda diton. Jag skulle vilja se en lösning där man själv kan köpa och pussla med reflektorer, allt från 0 till 180grader eller om vi skall kalla det hela spannet. Så kunde man välja 12st spot 8st bred och 4st "dimljus" exempelvis, om det nu passar ens körstil.
Det finns exempel på små "extraljuspodar" med endast en diod och som har några olika ljusbilder, då går det kanske att få till en egen ljusbildsvariant. Blir dock inte lika smidig lösning eftersom varje pod har hölje runtomkring.
Var kan jag hitta dom?
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
