2694
Polo 93
10 Inlägg
4 december 2012
Tror jag har ett problem med bilen. När jag väl har bilen på tomgången och ej har fläkten igång så går tempen upp till ca 75-80 grader. men så fort jag slår på fläkten eller kör bilen så sjunker tempen till ca 65-70. spec om det är kallt ute. Har fått tips på att det kan vara termostaten. men jag är tveksam. eftersom om jag har bilen på tomgången så går den till slut till ca 90 grader och fläkten går igång. någon som kan ge några tips på vad som kan vara fel ? Kan det vara ett vanligt fel på såna här småa bilen?
