6 december 2012
Har en "jätte vacker" kadett DL årsmodell 82a som strular lite och hoppas på hjälp!
Bilen går bra en stund (ca 5km) men sen dör bilen, får förmodligen ingen soppa känns det som, så stänger man av bilen några sekunder så går den ca 1km sen gör den samma sak igen. Den gick bra ett tag efter att jag bytt soppa filtret (ej original, sitter på soppa slangen) men nu har den börjat igen. vet ej om filtret har med detta att göra då den inte gått många mil med det (ca 30mil)
gjorde rent förgasaren för inte så länge sen och bilen är pigg och glad när den väl går. Sitter mekanisk bränslepump på denna, kan det vara den som krånglar?
MVH
EDIT
Hittade
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=198540där ungefär samma fel uppstått, skall kolla tändspolen.
Senast redigerat av Zollax (6 december 2012)
Kör: 518iS E28 - 105HP :D
