2366
LED switchbacklampa och motstånd, blinkar lagom bara när motorn inte är igång...
11 Inlägg
7 december 2012
Har en amerikansk volvo 855 som jag skal importgodkänna hos norska biltilsynet. Har därför köpt switchbacklampa och biltemas motstånd på 8 ohm. Fungerar fint med tändningen påslagen men med motorn igång några minuter  blinkar blinkerserna för fort. Blinkar lagom med tändningen på också efter att jag kört en stund och då batterispänningen borde vara lika hög som under körning. Âr det den ökade spänningen som orsakar det? Behöver jag mer motstånd?
