2627
Volvo 850 konstigt fel?
222 Inlägg
7 december 2012
Ja jag har en Volvo 850 2.0l gle som idag började med att den stod på tomgång och dog sen när jag skulle starta ville den ej,den stod och hoppa sen väntade jag en stund och prövade starta igen och då startade den. Sen körde jag på motorväg och bilen tvärdog så växlade ner sen hoppa den igång. Kan det vara bränslepumpsrelät? För pumpenheten är bytt av förra ägaren.
//Alex
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
7 december 2012
Bränslepumpreläet är standardfel på dessa. Så det är en bra början att byta smile
Tja!
222 Inlägg
8 december 2012
Ska ta och beställa efter ett sådant och se om det blir bättre:)
222 Inlägg
8 december 2012
Idag hände de igen jag låg ute på motorvägen och tappade fart och tills slut blev ståendes,väntade en stund sedan startade jag den igen utan problem. Vad kan det vara för stort fel?
26 349 Inlägg
8 december 2012
Bytte du reläet?
222 Inlägg
8 december 2012
Mack skrev:
Bytte du reläet?
Nej men förra ägaren hade gjort de han också. Har beställt ett idag
26 349 Inlägg
8 december 2012
Alex00Ander skrev:
Mack skrev:
Bytte du reläet?
Det brukar heta så..och det kan man inte alltid lita på.
222 Inlägg
8 december 2012
Mack skrev:
Alex00Ander skrev:
Mack skrev:
Bytte du reläet?
Jo för förra ägaren är från min sambos sida..
222 Inlägg
9 december 2012
Sitterbränslepumpsrelät vid säkringarna eller fram vid kylaren`?
Plattan i mattan !
305 Inlägg
10 december 2012
Vid säkringarna, skruva bort ramen runt säkringarna sitter med 4 torx sen hittar du reläna där.
222 Inlägg
10 december 2012
Okej tack. Kommer imorgon så ska byta det,
Lastbilschaufför
8 Inlägg
15 december 2012
Vanligt fel är bränslepumpsrelät, besök retur bilen få tag i ngr styckena ha reserv dom har förmåga och gå sönder i kyla, har själv en 855- 94
222 Inlägg
18 december 2012
Jag har idag bytt bränslepumpsrelä och sensor tändningsimpuls och har ej råkat ut för de felet,men vet inte ännu säkert då det huxflux kan bli att bilen lägger av sedan lär man vänta en stund innan man kan starta den.
Racebo
420 Inlägg
18 december 2012
Vet att mors gamla 850 höll på sådär (fast en glt) och det kan vara vevhusventilationen sa några bilmekaniker då jag böt till olika bränslerelän och den höll på fortfarande att dumma sig!
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
222 Inlägg
18 december 2012
Vad gjorde hon åt det? Bytte hon ut hela svarta behållaren under insuget?
//Alex
222 Inlägg
18 december 2012
Alex00Ander skrev:
Vad gjorde hon åt det? Bytte hon ut hela svarta behållaren under insuget? (oljeavskiljare)
//Alex
Racebo
420 Inlägg
18 december 2012
//Alex
Hon/jag han inte fixa till felet då mor min körde sönder veven i tre bitar "/
6 Inlägg
18 december 2012
ganska vanligt fel att dom stannar och det brukar vara kamaxelgivaren hmm
222 Inlägg
19 december 2012
Är den jag har bytt så hjälper inte det så blir det vevaxelgivaren.
341 Inlägg
19 december 2012
//Alex
Man brukar byta ut burken och slangarna. Även göra rent kanalen från toppen och kanalen ner till tråget
