4397
Batterilampa börjar lysa?
24 Inlägg
9 december 2012
Tja! Har en skoda octavia 08 TDI
hämtade morföräldrarna på landvetter, halvvägs hem så börjar batterilampan lysa(rött)
Men inget förändrat med mätare lr dylikt allt lyste starkt.
stängde av bilen, den va helt död (dvs start delen, all el fungerar perfekt) när man vred om nyckeln.
ringde falck assistance då ingen va i närheten plus att kl va sent.
Provade starta bilen 5 min efter, startar som en klocka, Påvägen hem till mig börjar lampan lysa rött igen
Jag stängde av bilen på parkeringen, och den startade utan problem.
Sug på denna karamellen alla ni bilkunniga smile haha, Tack för mig!
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
9 december 2012
Låter som att generatorn slutat ladda, när du kör då så går bilen på batteriet och när du stannar finns det inte tillräckligt med kräm för att starta men när den stått ett tag kan batteriet "återhämta sig" lite och precis räcka för att starta.
För att vara säker bör du mäta på batteriet med en multimeter och se hur mycket spänning du får med bilen igång, ska vara runt 14v om generatorn laddar men annars kommer det nog stå ca: 11,5v.
Om jag inte är helt fel ute så är en diesel även mer tacksam att köra med dålig generator då dom inte kräver mycket ström för att gå till skillnad från en bensinare som säkert skulle stannat rätt snart.
Senast redigerat av NIzmO (9 december 2012)
- Time Attack -
