3949
Massa felkoder tempmätare 940tic -93
123 Inlägg
11 december 2012
Tja. som rubriken lyder så kommer dessa j'vla felkoder stup i kvarten. detta är min andra tempgivare ja byter och nyss så börja motorlampan lysa igen. så va tror i? kabelbrott någonstans eller ska ja testa att byta styrbox?mad MVH
123 Inlägg
12 december 2012
Någon som vet? Börjar bli smått förbannat på bilen....
123 Inlägg
18 december 2012
Kom igen nu, någon själ ?!?!
48 Inlägg
18 december 2012
Dra ut 1ans säkting när bilen är avstängd. Det är till alla motorstyrdon. Funkar för mig!
123 Inlägg
18 december 2012
Vadå ska ja nolla genom att göra så?  Har nollat innan och då kommer koderna tbx efter en dag igen..
48 Inlägg
18 december 2012
Jag släckte både motorlampan och lambdalampan med att dra ut 1an säkring, har inte börjat lysa efter det, va kanske ½år sen jag utförde detta.
123 Inlägg
18 december 2012
Kan va värt att prova! Bara rycka ur och sätta tbx eller låta stå lite?
48 Inlägg
18 december 2012
Stäng av bilen, ur med nyckel osv, ur med säkringen, låt stå någon minut, i med den igen. starta och se.
Hör av dg med resultatet!
123 Inlägg
18 december 2012
Hör av mej om någon dag. Tack så mycket.
98 Inlägg
24 december 2012
löste det sig ?när du slet ur säkringen? smile
123 Inlägg
24 december 2012
Håller på att byta inredning på den, problemet är ju det att när man rycker ut säkringen, så bollar du ju, och ja har nollat på olika sett och då slocknar lampan men efter någon dag /några timmar så lyser lampan igen. Så antagligen är de kabelbrott någonstans eller så är de styrboxen. Har ju bytt givare. Vet inte vilka andra faktorer som ska påverka. Är ju knappast Laddtrycket eller nått sånt...hmm. God jul!
