Hej,
Halvlångt inlägg, sammanfattning längst ner.
Bytt bil från 240 till V70, och har kopplat in mitt framsystem i V70'in istället.
Högtalarna är ett Magnat Selection 216 6,5" Kitsystem.
Dessa drivs av ett DLS CA23.
Det första jag gjorde va att köpa adapterramar och monterade dom i. Det lät ju, men inte så bra som i 240in.
Då tog jag och gjorde bafflar, som jag skruvade direkt i dörrsidan som man tar bort, och sedan satte högtalaren stumt där bakifrån. Blev mycket tightare och finare ljud.
Sedan köpte jag Dynamat och dämpade runt och bakom högtalaren (se bild)
![https://www1.garaget.org/gallery/images/145/144893/144893-43d3ff9414ee6b211ac1438de2cf0d69.jpg]()
Även detta gjorde stor skillnad. Ljudet blev ännu tightare och finare.
MEN jag tycker inte dom tål någonting. Spelar man lågt och lagom högt så låter det bra. Men höjer jag och vill poppa på så blir det fort grötigt och orent. Dom slår inte igenom/bottnar utan de blir mer som om basen försvinner något, och allt ljud börjar blandas ihop.
I 240in hade jag bara gjort en baffel längst ner på dörrsidan, och monterat där. De lät riktigt bra, både dåna, tryckte och spela klart.
Sen tycker jag även diskanterna är väldigt skrikiga på högre volym. Höjer jag så mycket som jag VILL höja så blir det ett jäkla susande i öronen.
Steget är filtrerat med Subsonic på ca 70Hz och en grand bass på 80Hz vridet från 0 och några mm medsols för lite mer tryck. Stereon filtrerar jag inget förutom Mid på -4. Och grand bass påverar inte resultatet, har provat att nolla den men blir bara mer skrikigt, mindre bas, och inge renare för det.
TLDR;
Drivs med DLS CA23
Befintlig setup: Volvo 240, baffel längst ner i dörrsidan, diskant i gamla 4" hålet. Inge dämpning.
Spelade grymt!
Nuvarande setup: Volvo V70, baffel direkt i dörrsidan bakifrån, dämpat runt och bakom högtalaren. Diskant i instrumentpanel.
Spelar tight och fint på låg och lagom volym. Men vill man poppa så blir det klent me djupbas och midbas. Allt grötar ihop sig och låter inte bra. Högtalarna slår inte igenom heller (låter åtminstonde inte som de, utan låter bara grötigt och basen försvinner).
Har ni några idéer? En bekant mena på att jag skulle kapa upp plåten som sitter i hålet där högtalaren går in, för att öppna upp mer luft in till yttre dörrplåten. Är detta "the one and only solution" för att få bra ljud?
Hur har ni andra gjort på V70 eller S70(antar att de är lika)
Jag vill att ljudbygget ska se helt original ut, men låta satan. Annars hade jag valt att göra på samma sätt som i 240in förmodligen.
Framöver när plånboken tillåter blir det även en uppgradering av allt. Men just nu vill jag få Magnaterna att spela som dom gjorde i 240in, eller åt det hållet iaf.
Tack så mycket på förhand.
TLDR;
Drivs med DLS CA23
Spelade grymt!
0
0
0
0
