Vet inte hur det är specifikt på din bilmodell, men servicebyte innebär i princip att man tar ut pluggen ur lådan och låter det som finns ovanför pluggen rinna ur. Det kan mycket väl vara 3L. Fullständigt byte så tappar man ur oljan även ur tråget och filtret. Ska man göra det riktigt noga så ska man även byta det som finns inuti momentomvandlaren (sockerkaksformen). Då kanske man behöver ta loss slangen som matar oljekylaren, det brukar vara relativt enkelt, genom att låta motorn dra runt pumpen tappa ur 2L i taget och fylla på samma mängd omvartannat tills 90% av vätskan är utbytt. Det kanske går åt mellan 6-10L för det beroende på hur noga man är.
