Tja!
Nu är jag less på vintermörkret och Saabens klena helljus så jag har påbörjat en upprustning av belysningen.
Jag var dock skeptisk till att smacka på tre paraboler i fronten för att få nån skillnad!
Jakten på alternativa lösningar var i gång och efter att ha kollat på både Rayzer och extraljus i dimlyktorna så vart det i slutändan bestämt att en LED-ramp var vägen att gå.
Det har varit svårt att hitta några större utvärderingar av nån som använt dem så jag tänkte att det är väl bara att testa!
Till och börja med så har jag gjort efterforskningar i vilka man ska ha och till slut har jag fastnat för:
http://www.crazyride.se/extraljus-led-x … -234w.htmlNummer 2 på den listan. Jag ska även sätta in nya Osram Nightbreaker Plus i alla lyktor fram men dom har inte kommit från England
Så då var ribban lagd och nästa fas var ju att fixa ett bra ställe för dom som var både snyggt och bra så jag bestämde mig för att sätta dom bakom grillen!
Det gör att:
1. Jag pajar inte stilen på bilen
2. Jag får ha dom ifred från lamptjyvar
3. Dom är skyddade från en del vägskräp m.m.
Först tänkte jag sätta dom bakom den undre grillen men jag insåg snabbt att jag för det första skulle få sämre ljus och för det andra skulle jag få plocka bort hela spoilern.
Efter närmare inspektion så tror jag att jag skulle kunna klämma in dom bakom den övre grillen men då krävdes det åtgärder för att det är ju en fläskig kromdekal ivägen!
Jag letade efter guider till hur man skulle kunna modda den men förgäves så jag fixade en ny bättre begagnad från skroten, hålet för motorvärmarkabeln var av ringa betydelse då jag hade större planer än så.
Jag började med att såga av alla plastribbor och mittenmärket för att få ett tomt hål och sedan tog jag isär dom två delarna som satt ihop med clips, tyvär fick ett av dom kasta in handduken...
Jag skaffade sen ett nät att ha istället för ribborna och efter att ha letat i alla plåtverkstäder och järnaffärer så hittade jag ett s.k. gnagarskydd på en lantbruksaffär.
Det var dock gjort av plast och riktigt bångstyrigt men till slut hade jag klippt till en fin bit som passade som hand i handske!
Efter det var det bara att lägga nätet mellan och sätta ihop delarna, eftersom nätet var ganska tjockt jämfört med ett av ståltråd så behövdes inget lim utan det klämdes fast riktigt bra mellan delarna.
Sen satte jag den på plats och det vart riktigt snyggt, tyvär var det så mörkt så nån bild vart det inte ikväll men jag ska fixa en så snart det går
Senare ska jag ljudisolera bilen och fundera ut nåt annat intressant att göra med den, förslag?
Update:
Nu har jag satt in Osram Nightbreakers i både hel/halv samt dimljusen och bytt positionsljusen till en vitare nyans!
Att det vart en jädra skillnad på att köra i mörkret är då ett som är säkert men det saknas fortfarande extraljus.
Jag har beställt hem en LED-ramp som kommer imorgon och då blir det att försöka få in den bakom nya grillen!
Jag tänker sätta fast den i stötfångaren på insidan på något vis men hur det ska gå till får jag se då
