2499
945 LTT trycker ur sig vatten
2 Inlägg
14 december 2012
Hejsan!
Jag har en 96:a Volvo 945LTT
Jag har lite problem med bilens kylsystem. När jag kör så sprutar det ut vatten ur locket på Expansionskärlet så det köpte jag nytt för jag trodde det skulle bli bättre, men icke. Jag har kollat topplockspackningen och den är hel.
Jag har märkt att det sitter en kylslang till Lättrycksturbon från Expansionskärlet så då tänkte jag att Turbon gör så att det blir övertryck i systemet. Är det dåligt om jag skulle ta bort den där slangen och köra eller vet någon varför det blir ett sånt jäkla tryck ??
Tack på förhand Emil
2 845 Inlägg
14 december 2012
Låter som det skulle va toppackning eller topp.
Hur har du konstaterat att toppackningen är hel?
2 Inlägg
14 december 2012
Aa jag har komp provat den och den har bra och jämna värden, det kommer inge vatten till oljan...
270 Inlägg
14 december 2012
Har du kompprovat den varm?
270 Inlägg
14 december 2012
Den slangen kyler turbon så det är nog en dålig idé att ta bort den.
