3694
Koppla 3st datafläktar till bilbatteriet.
40 Inlägg
14 december 2012
hej alla! ska ha 3st datafläktar som skall stängas av/på med en strömställare.
+ på batteri --> säkring --> fläktar
-  --> jord.
är det så enkelt? vilken fläkt ska man köpa? ska vara typ 80-100mm stora. finns ju billiga rackare på typ clas olson (40kr) dom måste väl funka?
2 041 Inlägg
14 december 2012
-  --> jord.
Kan vara bra att fixa motstånd till dem, de snurrar rätt så snabbt när de får 14,4V.
Vad tänkte du använda dem till?
40 Inlägg
14 december 2012
skall riktas mot framrutan då mitt värmepaket är borta ;P
okey, vad för motstånd? sätta efter säkringen eller?
denna fläkt kanske funkar? http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt … vdc-p36171
Senast redigerat av piccazzo (14 december 2012)
2 041 Inlägg
14 december 2012
Kanske bäst att köra utan motstånd om det är det du ska använda dem till...
Den du länkar till är 40x40mm, så kanske denna istället: http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt … vdc-p36177
40 Inlägg
14 december 2012
ah såg det sen tongue
köpte dessa. ska ha den stora i mitten å dom 2 små på sidorna tänkte jag.
1,00 ST 586351 Akasa Retail 120mm Fläkt
120x 120 x 25mm, 1200 RPM, 38.4 CFM, 17.5 dBA, 3-pin
2,00 ST 757491 Fractal Design R2 80mm Silent Fläkt
80 x 80 x 25mm, 1400 RPM, 19,46 CFM, 14 dBA, 3-pin
tack för hjälpen smile
2 041 Inlägg
14 december 2012
De du köpte flyttar inte så mycket luft, men är å andra sidan tystare...
40 Inlägg
14 december 2012
ajfan tongue aja blir å testa dessa annars får jag byta ut dom, några du kan rekommendera?
