2352
Hög HC på 855-94
Lastbilschaufför
8 Inlägg
15 december 2012
Hej har en Volvo 855-94 med en HC på 154 stor service gjord inkl olja bränsleceller stift etc, katten fungerar perfekt, nytt avgassystem, ny lamndasond,bilen dricker olja det erkänner jag, för övrigt går den kanonbra men bilprovningen underkände HC värdet. Kan det våra vevhusveventilationen? Tacksam för alla till tips och hjälp då denna bilen är min lilla ängel i superfint skick.  Mvh Tina
219 Inlägg
16 december 2012
om du ska byta vevhusventen har du kastat pengarna i sjön när du bytte olja tyvärr....
Lastbilschaufför
8 Inlägg
17 december 2012
Om jag sätter dit en ny flam fälla måste jag byta olja på nytt igen? Min fråga är varför? Bugar o tackar för all hjälp
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
17 december 2012
Problemet du har med HC skulle jag tro är att den dricker olja, va den riktigt jä*vla varm när dom mätte avgaserna? Man brukar få plåga dom där ganska friskt om de är dåliga avgasväden
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
219 Inlägg
17 december 2012
om du ska fixa vevhusventen ordentligt måste du ner med tråget...
