3864
Vart kan jag köpa en grenrörsfläns till Mercedes OM605 motor?
LillNaisarn
15 december 2012
Som rubriken lyder så letar jag efter en grenrörsfläns till om605.960, då det tyvärr inte finns några vettiga grenrör till denna motor så vitt jag vet :-)
LillNaisarn
24 december 2012
Jag kom på det själv så det löste sig :-)
70 Inlägg
21 januari 2013
Hur löste du det? jag är nämligen i behov av nytt grenrör til min OM 605.960 med mynä pump å hx40..
!! Drive Until You Loose Control, Then Drive A Little More !!
LillNaisarn
21 januari 2013
Kl-racing's fläns som man kapar smile
70 Inlägg
21 januari 2013
så du körde med den, samt kopparpackningen? ha du byggt ett eget grenrör till din eller?
LillNaisarn
21 januari 2013
Nej inte det, har inte kommit så långt. Tänkte göra det längre fram då tid finns
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
21 januari 2013
_Robin skrev:
Där har du en som passar smile bara kapa bort en bit från den http://shop.klracing.se/sv/artiklar/mod … -10mm.html
Precis som med original grenrörspackning, finns bara till 6-cyl och till övriga får man klippa smile
