3016
Varningslampor lyser: ABS, TRACS, (( ! )), batteri och lampfel. VOLVO V70-99
54 Inlägg
16 december 2012
Under bilfärden hem igår så tändes varningslamporna för ABS, TRACS, Bromssystemet, batteriet och lampfel.
Bilen reagera körmässigt sätt inte alls på det, funka som den skulle. Stannade intill motorvägen och tog en titt under huven för min första tanke var att generatorremmen hade hoppat av, men så var det inte.
Jag fortsatte att köra hem och märkte att fläkten börja pendla lite i varv och så även belysningen till instrumenten.
Lampan för lampfelet slutade lysa när jag slog ifrån halvljuset, trots att det inte var någon lampa som va kass.
Efter 10-15 min så tändes även motorlampan.
Trots allt så kom jag hem, ca 20-30 min från att lamporna tändes.
Nu till frågan, vad kan det va?  Att fel för hela jäkla bromssystemet lös upp skulle jag kunna tänka mig att de va någon abs givare som klabba.. men att lampfelslampan även tändes förstår jag inte, och att batterilampan låg och halvlös... dimma lite.
Kan det va generatorn?
Nicklas
Volvo for Life
26 341 Inlägg
16 december 2012
Låter ju som ett generatorfel faktiskt.
Kan du provmäta hur mycket laddning batteriet får på tomgången?
2 452 Inlägg
16 december 2012
är inte ovanligt att dom ger upp...kolla kolen till generatorn...
döden kommer tillbaka
54 Inlägg
16 december 2012
Ja det får bli det första jag ska göra nu under min lediga vecka.
Ska ladda upp batteriet och testa och se imorgon, för underligt nog så var bilen stendöd nu innan när jag skulle checka läget. Igår fanns det ström så att innerbelysning lös och centrallåset kunde stänga alla dörrar... men nu innan så fanns där inte en droppe kräm.
Men om det nu isåfall skulle va kolen, borde inte det krypa fram sakta men säkert? eller den bara ger upp rakt av en dag som igår tex?
Nicklas
Volvo for Life
184 Inlägg
16 december 2012
Det är Batteriet!  Morsan Yaris började bete sig exakt likadant för 2 veckor sedan och då var det bara att byta batteriet. Innan det börja alla möjliga lampor lysa, ( ABS, Antispin , motorlampa)..Dåliga batterier brukar ge upp nu när det kallt....hoppas att det löser sig smile
2 452 Inlägg
17 december 2012
men kan man inte ladda upp bilen med generatorn så vet du nästan med säkerhet att kolen är slut...
184 Inlägg
17 december 2012
Men om batteriet är dålig och inte tar laddning så spelar det ingen roll hur bra generator du har smile
54 Inlägg
17 december 2012
Jag ska ta en titt senare idag. Har ett nytt batteri som jag ska testa med.
Ska bara tillägga att när jag öppna huven efter att jag lyckades ta mig hem den dagen så luktade det typ bränd plast ifrån generatorn typ, vänster sida om motorrummet. Men men, kommer säkert fram till vad det är sen smile.
Tack för tipsen på förhand smile
Volvo for Life
342 Inlägg
6 augusti 2013
Castet.
Du skrev inte vidare hur du löste detta
Jag har ungefär samma problem ,,
Det hände för en månad sen att lampor börja lysa, esp lampan, osv, jag körde vidare som vanligt, nästa gång ja körde var allt bra igen , ..
Igår började det igen, ändå tills idag med massa mellanrum,batterilampan, asb lampa, esp lampa , sen även batterigenerator.lampan..
Jag har aldrig haft problem med att starta bilen eller så... Men ja misstänker att de e generatorn, sen misstänker jag också att det kanske bara är en kabel som glappar med tanke på att problemen försvann i nästan en månad... Vad tror du, och vad skulle det kunna kosta om det skulle va så att man får byta generator?
Tacksam för svar
Gör den personlig
54 Inlägg
6 augusti 2013
Tjena!
Det var generatorn i mitt fall som hade flippat ur helt och laddade upp mot 20 volt ++. Bland annat så hade mitt batteri spruckit och en del lampor hade exploderat såg jag i efterhand.
Jag åkte in till thomassons bildemontering i Helsingborg och köpte en generator från en Volvo S60 som stämde överens men den som satt i V70in för 1.400kr vill jag minnas. Köpte även ett nytt batteri.
Sen var det problemet löst big_smile.
Hmm i ditt fall så låter det ju nästan som mitt tidigare.
Du skulle kunna mäta hur mycket generatorn laddar och se om du finner något märkligt där.
Jag har för mig att ju mer jag gasa med V70 desto mer ladda den, det fanns ingen direkt begränsning iom att den var sönder.
Men testa och mät, det är en bra början smile.
Volvo for Life
342 Inlägg
6 augusti 2013
Castet.
Tacksam för svar
Gör den personlig
342 Inlägg
6 augusti 2013
Tack så mkt smile får ta o kolla upp det här smile
Gör den personlig
