3464
Volvo 745 GLT-88 får bara runt på startmotorn
104 Inlägg
17 december 2012
Hej, jag har en krockad volvo 745, där ett räcke gick in i vänstersidan av bilen och krossade batteriet skadad fjäderbenstornet och lampan, kan även ha knäckt kylaren men är osäker, även kylarvätsk-kärlet är trasigt.
Nu till problemet, vi skulle testa att starta den med ett batteri bara för att se så allt gick igång, grejen är att den står bara och snurrar på startmotorn utan att det händer något.
är det någon jordning eller liknande som sitter på vänstersidan frammifrån sätt, bilen har även stått i rätt tung snö i ca 2 veckor och har inte varit startat sedan olyckan.
Någon som har några tips? smile
5 Inlägg
17 december 2012
Tipset: det ä ba å skrota, Nikki wink
Fenris-Jollan; so big that even God started to fear it.
104 Inlägg
17 december 2012
Det är en kvalitéts bil från -88, det är inget man bara skrotar utan att försöka fixa det!
5 Inlägg
17 december 2012
Nu är du sådär känslig igen, tycker jag.
4 162 Inlägg
17 december 2012
Finns flera jordskenor på vänstersidan och så sitter ju även spridar relät ganska nära. Det sitter normalt på expansionskärlet.
104 Inlägg
17 december 2012
Så den svarta lilla "dosan" som är i storket som en tänsticksask ungefär som sitter på expansionskärlet är spridarrelät? för den hänger just nu på fjäderbenstornet, kan det va en anledning till att det inte funkar?
4 162 Inlägg
17 december 2012
Precis!
104 Inlägg
17 december 2012
zemet skrev:
Precis!
Detta måste undersökas närmare! tack för tipset smile kan man koppla förbi det eller liknande? hur ska man göra för att då den att starta igen? vet inte om själva kretskortet är trasigt, men den svarta plasten är spräckt så innehållet kan ha skadats!
Senast redigerat av Crunked (17 december 2012)
4 162 Inlägg
17 december 2012
Crunked skrev:
zemet skrev:
Precis!
Är plasten spräckt så är det nog detta relä. Kan ju vara mer grejer men nu har du hittat ett fel iaf.smile
Kan hjälpa att knacka med en skruvmejsel lr liknande medans man försöker starta bilen. Vet ej om man kan koppla förbi, det får någon som är duktigare än mig på en svara på. Men 50 kr på närmaste skrot eller låna snabbt och testa med någon grannes bil:) Finns säkert på volvo också men då kostar det väll 5-10000:)
104 Inlägg
17 december 2012
zemet skrev:
Crunked skrev:
zemet skrev:
Precis!
men hur gör man om man ska byta den? ska man klippa kablarna och löda på eller så eller kan man bara ta loss dom på något enkelt sätt?
4 162 Inlägg
17 december 2012
Det är ju en kontakt i botten på den. Bara ta ur kontakten och byta. Så ja man tar loss och byter på ett enkelt sätt.
så här ser den ut. https://www1.garaget.org/gallery/archive/77936/473582_qcjgpl.jpg
6 738 Inlägg
17 december 2012
om man vill så kan man köpa ett helt vanligt extraljus relä på mekonomen för 30 kronor o mixtra om lite med elen så funkar det också wink MEN då ska man veta vad man gör så man inte ha sönder nått tongue
Du är liv
Racebo
420 Inlägg
18 december 2012
Gå till en skrot och ta en sån och lägg i fickan (gratis e gött) eller betala.
sen på andra sidan av innerskärmen (om du öppnar upp huven och sticker ner huvet) så kommer du sen en/ett relä till, dom brukar gå sönder när man krockar eller att bilen bara dör, byt den med den sitter med två 10:or tror jag och måste sitta där. Det är som en jordning i karrosen när den sitter på plats.
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
6 738 Inlägg
18 december 2012
du menar tändmodulen? tongue
Du är liv
Racebo
420 Inlägg
18 december 2012
Presis
4 162 Inlägg
18 december 2012
Släng upp en bild på bilen så vi får se skadorna:)
6 738 Inlägg
18 december 2012
Presis
aha men den jordas inte i karossen kan ja lova dej wink
Du är liv
104 Inlägg
19 december 2012
Tack för alla svar!
Det visade sig vara spridarrelät som spökade, nu går volvon som en klocka igen!
