Enklaste är att kika runt på olika crate engines med den effekten du vill ha. De flesta som säljer specar väldigt bra vad som sitter i/på snurrorna. Sedan kan är det upp till dig hur bra du kan tuna maskin.
Gamla 454 LS6 ger straxt runt 500hk. Lite mer kam på den setupen så har du 500+ som ingenting.
Rulle eller inte är en smaksak/prissak. Du når 550 på vanlig hydraulkam.
Om den måste borras så låt den som ska borra avgöra. Normalt sliten räcker med +.030 över (inte .30...)
Vev och stakar bör kollas och balanseras men håller lätt för den effekten.
Tack till:
Motorfirma Göran Andersson, Kylarspecialisten, Lackeringsteknik i Mjölby
