Hejhej. Bilen är en volvo 855 t5 94a. nu till felet. turbon laddar inte och wastegaten rör sig inte heller men den är seg och de går och röra wastegaten staget fram och tillbaka. jag har kollat alla slangar och tryckrör och turbon och allt ser bra ut. kan det vara så att magnetventilen är trasig? bilen går annars bra. bara det att turbon laddar inte.
Även med trasig magnetventil så ska den ladda 0,4 bar om allt är rätt. Tippar på antingen wastegaten eller att något i avgassystemet bromsar. Wastegaten kan man ju prova om man drar loss slangen till den och provar att gasa men man lär va beredd på att släppa av direkt när man fått lite laddtryck annars kan motorn rasa.
Okej. för Original Turbo mätaren visar inget heller, inget undertyck eller övertryck. den står stilla på mitten av svarta och vita stället.
