3756
Volvo s40 ger mig ont i hjärtat (startar inte, går ej att bogsera igång)
1 Inlägg
17 december 2012
Tjena!
Jag har ett problem med min volvo s40 årsmodell 97. Det är nämligen så att den vägrar att starta, eller ens ge ifrån sig tecken på liv.
Lampor, belysning osv fungerar, ljuset dimmar inte så borde inte vara urladdat batteri. Det går inte att starta upp med kablar, eller att bogsera igång den. (har precis varit ute och försökt en bra stund med diverse växlar hastigheter och trollformler)
När man försöker starta med kablar är det enda som händer att startmotorn går runt i någon halvsekund. Vid bogsering händer inte ett dugg. Problemet har uppkommit direkt, den har startat på första försöket fram tills nu då den är stendöd. Har inga anmärkningar från besiktning och är servad som den ska.
Någon som har några idéer? Funderar på om det kan vara något kablage som kanske inte är som det ska?
Ekonomin är lite klen så att ringa efter bogsering och sedan låta ev verkstad göra godtycklig felsökning känns som det kan bli dyrt.
Tack på förhand!
Senast redigerat av EAG (17 december 2012)
473 Inlägg
21 december 2012
Går motorn runt ? Om så är fallet kolla om den får bränsle , om du har tändning , om det är så att startmotorn snurrar snabbare än vanligt så har din kamrem brustit .
One Man Clan
4 287 Inlägg
21 december 2012
kamremen kan ha kuggat över osv...alla möjliga fel, kör på starten å känn om spridarna tickar. gör dom de funkar varvtalsignalen å du borde således även ha gnista.
inte ovanligt att soppapumparna ger sig på dessa bilar.
8 250 Inlägg
21 december 2012
Skulle kunna vara larmrelaterat om motorn går runt utan konstigheter. Det skulle förklara varför startmotorn bara slår till och sen händer inget mer. Startmotorn ska ju gå så länge det finns ström i batteriet även om givare och annat skulle vara trasiga.
360 Inlägg
21 december 2012
Precis, du har inte råkat misshandlat nyckeln så chippet i den har ballat ur? Är det immobilizern som stör så brukar en lampa för det lysa i instrumentpanelen. Det är en orangelysande bil med ett kryss över.
