2379
MDS T4 slutat trasigt?
35 Inlägg
19 december 2012
Tjena!
Ikväll när jag skulle ställa in lite nivåer på slutsteget så hände det något konstigt..
Slutsteget vägrar stänga av sig när jag rycker ut remote kabeln..
Hur kommer detta sig?
Kan det ha varit så att när jag kopplade in steget på plus, (jord före) att den där lilla gnistan som blev på batteriet orsakade felet?
skulle uppskatta ett svar och ett alternativ till en lösning ifall remoten är trasig.
35 Inlägg
19 december 2012
Ibland är man lite för snabb med att fråga andra om hjälp, men någon annan kanske har användning för denna lösningen om det skulle ske för någon annan.
Det jag gjorde var att jag tog bort Plus polen, satte den emot Remoten på steget, då började MDS loggan lysa men efter ett tag tonas ner och slocknar helt.
Sen satte jag in den riktiga remote kabeln så som alla konstens regler säger och vips så funkar det igen...
Ibland blir man så trött på elektronik!!
