3383
behöver hjälp med plymouth motor
62 Inlägg
30 maj 2005
har en plymouth duster -70 gick kanon bra tills igår då den började hacka, motorn gick ojämt som satan fast den dog inte och man kan köra i vilken hastighet som hälst. på tomgång går den också ojämt men den dör inte. vad kan det vara för fel?
/plyma ägare som inte kan ett skvatt om bilar
17 Inlägg
1 juni 2005
Tjuvluft. Har bilen stått länge? Torkade packninar/tätningar? Låt bilen stå på tomgång och pungt spruta(med den lilla röda pipen) startgas mot allt gummi under huven. Allt gummi i form av slangar, tätningar och packningar alltså. om motorn går upp i tomgång, har du ett lekage. du vet var när du sprutar.
Kosmangyl
167 Inlägg
1 juni 2005
Kolla här http://forums.cjb.net/index.php?mforum=sma om du vill fråga andra MoPar ägare.
A4 TSQ-00 Bsr Steg 3 Usa-Blinkers
Plymouth Satellite-68
Kör Scania R500 på jobb med många röda lampor i hytten å snart med fler ljus ute med, linje HBG-Kumla.
62 Inlägg
1 juni 2005
går knappt att ha den på tomgång längre går ett tag men sedan dör den. den har även börjat ge gnallar om jag gasar på tomgången och sedan dör den.
en trodde det var tendstiften men de är inte sotiga längre och bilen går lik kasst fast jag borstade alla
62 Inlägg
1 juni 2005
länken funkar inte
