3440
"Surrande ljud" Volvo S40 - 2001. Akut problem?
61 Inlägg
22 december 2012
Har en 2001:as S40 1.8 som jag nu fått ett litet problem med.
Bilen har ganska länge haft ett fel, nämligen att den är OERHÖRT svårstartad när den stått still mer än en timme. Man får nämligen möta med ganska mkt gas för att komma iväg. Detta har jag haft nu i någon månad, dessutom att den är väldigt "ryckig" när man väl kommit iväg de första hundratalet meterna.
Nu märkte jag dessutom idag ett "surrande" eller "malande" ljud som låter precis som nån mindre elmotor eller någon pump som jobbar, så har det aldrig låtit förut. Står jag på tomgången hör man detta väldigt tydligt, och ljudet kommer från motorrummet.
Nu ska tilläggas att jag är totalt kass vad det gäller bilar, men jag har en teori. Soppafiltret har under en längre tid varit väldigt skitigt och soppapumpen har på så vis fått slita väldigt hårt. Och nu efter ett par månader så börjar soppapumpen ge upp?
Någon som törs sig ge sig på en gissning vad det kan vara?
280 Inlägg
22 december 2012
Soppapumpar brukar inte sitta i motorummet på moderna bilar, så det är nog något annat tex generator eller servo/ac-pump.
Fredrik
TBM NINJA
917 Inlägg
24 december 2012
kolla felkoder FÖRST AV ALLT big_smile smyg in på nån verksta å lämna 2 burkar redbull å hoppas dom pallar dra fram OBD datorn å kolla, e där tillräckligt med olja i bilen? hur ser multiribb remmen ut? kän på alla löphjulen så dom inte är sneda, är där några varningslampor som lyser?
vet att de låter löjligt men kolla så att alla 4 fälgarna är spända, får in en bil i månaden vars hjulbultar inte varit spända så att bromsskivorna har skrapat å fört oväsen
1 160 Inlägg
24 december 2012
har du torkare till lamporna. har på min 850 där hänger torkarmotorn sig ibland
61 Inlägg
25 december 2012
Jag har torkare till lamporna, ja. Ljudet kommer ifrån närheten av batteriet har jag nu hört när jag öppnat huven. Nedanför batteriet sitter AC-kompressorn, men jag har testat att plocka ur säkringen för denna och därefter slå på tändningen - fortfarande samma ljud.
Hur brukar du göra för att bli kvitt detta problem? Misstänker att jag har samma problem faktiskt.. Men däremot går inte torkarna fram och tillbaka...
Senast redigerat av HenrikWalfridsson (25 december 2012)
280 Inlägg
25 december 2012
Ljudet kommer alltså när bara tändningen är på? Koppla bort lyckttorkarmotorerna för att utesluta dom.
/Fredrik
1 160 Inlägg
26 december 2012
putta på torkaren så den går igång
