2765
Audi 100 (C4) 2,0 tjuvdrar ström
Tro inte allt du hör om mig, sanningen är värre.
385 Inlägg
23 december 2012
hej jag har ett problem med min audi den drar ur strömmen ur ett fult batteri på mindre än 24tim. batterit bytte jag nyss så det ska inte va nå fel. nån som vet om det är ett vanligt fel? o nån som vet va det kan vara ???
MVH Viktor
https://www1.garaget.org/gallery/images/137/136521/136521-a7d70c0b3278b607bdb501a38863c6b3.jpg
mos ä gött
587 Inlägg
23 december 2012
har du kollat så inte lampan under huven eller i bagaget lyser?? men det låter som en korttis nån stans kolla jordkabeln från batteriet till chassit å kablarna mellan batteriet å generatorn
385 Inlägg
23 december 2012
ingen lampa lyset batteriet sitter under bak sätet så får väll gå över allt nån dag hmm
mos ä gött
587 Inlägg
23 december 2012
ja ok. du kan ju åxo ta bort + kabel å sätta en A-mätare i mellan å se hur mycket som försvinner så blir det lite lättare att börja leta
121 Inlägg
23 december 2012
Mät med multimeter och ryck bort säkring för säkring smile
385 Inlägg
23 december 2012
oo det va ett bra tipps tack big_smile
mos ä gött
385 Inlägg
26 december 2012
FELET HITTAT sterion var det inte en aning varför bara för samma sterio har jag i min subaru på somrarna o då drar den inget ... knepigt
mos ä gött
587 Inlägg
26 december 2012
du har inge slutsteg kopplat till sterion?? i sånt fall så stänger inte sterion av det. om inte dä så koppla ur "memory"(oftas gul tunn kabel) å sen kolla om den drar ur ström ändå.
385 Inlägg
26 december 2012
inget steg. får kolla det i morgon
mos ä gött
587 Inlägg
27 december 2012
nä ok men det brukar vara dem vanligaste felen
