3448
Ingen som kan hjälpa mig med det här? tar den till skroten..
29 Inlägg
23 december 2012
Vw Transporter PROBLEM..
SMR | SM Racing
651 Inlägg
23 december 2012
Prova att starta bilen först.
SM Racing
214 Inlägg
23 december 2012
Med sån utförlig felbeskrivning så önskar jag dig lycka till i felsökandet!!
JFfoto
23 december 2012
Kollat hjulinställningen?
SMR | SM Racing
651 Inlägg
23 december 2012
Låter mer som att blinkersvätskan behöver bytas...
SM Racing
1 335 Inlägg
23 december 2012
Glömt vart du parkerat?
B5 #001
5 119 Inlägg
23 december 2012
fyllt på bränsle?
JFfoto
23 december 2012
Ja iofs, nu när du nämner det så, det kan ju va grundproblemet då jag hört från min farfar att blinkersen kan gå sönder om vätskan blir för låg? Kanske det som hänt och gjort punka på något däck?
Evildan
23 december 2012
Förstår genast problemet av din ypperliga och välbeskrivande problembeskrivning.
Inte ens skroten vill alltså ta emot den styggelsen?
Senast redigerat av Evildan (23 december 2012)
Glad amatör fotograf
729 Inlägg
23 december 2012
för att ta den till skorten så måste man
1. starta den det gör du genom att du tar nycklen och sätter i den i passande nyckel hål brukar vara nära ratten.
2.sen lägger du den i växel detta gör du när du trycka ner kopplingen sen ta växel spaken till antingen R eller 1
3.sen går du till närmaste skrot och frågar om du kan skrota den smile
Senast redigerat av Felix93 (23 december 2012)
gå Gärna in och gilla för fler bilder https://www.facebook.com/FelixNevhageFoto
JFfoto
23 december 2012
Måste nog tillägga här, passande nyckelhål menar han alltså inte dörrhålet, där man låser bilen..
729 Inlägg
23 december 2012
tack glömde det! smile
Evildan
23 december 2012
Samt att just "går du till närmaste skrot" stämmer säkert även in på det fordonet, för köra den verkar inte vara ett alternativ.
29 Inlägg
23 december 2012
Börjar bli riktigt LESS på bilen. Den vill inte gå på Tomgång så fort den blir lite varm. Då stoppar den!! Har bytt Hall-givare i fördelaren. Temp-givare i Insuget. samt Gaspjälls-sensor. Men får den inte och gå ändå. Felsökt den och fick Koderna G145 G69 samt G42. Någon... ??
Personbils tekniker
238 Inlägg
23 december 2012
Byt motortempgivare.
29 Inlägg
23 december 2012
Ok verkar ju inte finnas någon kunnig just ang det här...
29 Inlägg
23 december 2012
Finns ju en till på den. Koden G42 Fick jag ju på felsökningen och det skulle vara Givaren till Insugsluftemp givare. ??
Evildan
23 december 2012
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 5#p3519875
kör vidare här istället så blir det säkerligen bättre svar.
