3979
Startar inte när den stått två dygn, bilen är nästan tvär död.
24 Inlägg
24 december 2012
Hejhej, när bilen stått i ungefär två dygn så är den typ helt tvär död?! Men när man ska starta med startkablar efter så startar den precis som vanligt. Här om veckan så körde jag helt vanligt stängde av bilen och skulle starta 5-10 sekunder efter jag stängt av den och den var nästintill tvär död direkt då.
När den stått ungefär ett dygn så startar den utan större problem, men har blivit värre nu när det är kallt ute..
Tror att det kanske kan vara kolen i generatorn eller själva remmen? Någon som har haft liknande problem så skriv gärna då!
MvH Alex! smile
91 Inlägg
24 december 2012
Låter som kass batteri till att börja med.. testa mäta ?
2 452 Inlägg
24 december 2012
till att börja med vilken bil gäller det med...ja det kan vara batteri som är kass kolla om du har batterivatten i det eller om det är kört i botten.sen kan kolen ha betydelse om dom är slut då laddar ju inte generatorn batteriet,sen kan du ha nått som drar tjuvström o då går det fort.
döden kommer tillbaka
24 Inlägg
24 december 2012
Okay, är kass på el men vad ska de ligga på när man mäter det om det ska vara ett friskt batteri? smile
91 Inlägg
24 december 2012
tja.. beror väl lite på.. men iaf 12V eller mer är ju att föredra
Volvo Fantast
194 Inlägg
24 december 2012
Batteri kass byt
Volvo V70 TDI Dieselkraft 2 bar ladd
Volvo 242 T6 Vems E85
