3177
Låsbultar som sitter som berg.
66 Inlägg
28 december 2012
Tjenare, det är nu så att jag har köpt mig fälgar och däck nu till vintern. Ska skifta om till vinterdäck så märker vi att de är låsbultar på skiten.. Jag har fått med hylsor till dom som dom har dragit sönder (Y) Kanon kul!
Så nu till min fråga hur ska jag få bort dom? Har knackat på en 12kants hylsa utan resultat.. Några ideer?
129 Inlägg
28 december 2012
Tjena köp en kraft hylsa och slå på
Eller tiger hylsa som skär in i bulten/muttern
66 Inlägg
28 december 2012
får inte in en krafthylsa då bultarna sitter för tight inne i fälgen.
66 Inlägg
28 december 2012
Kan ju lägga till att de är sånna här bultar som sitter. http://www.google.se/imgres?hl=sv&s … ,s:0,i:102
oo=00=oo
374 Inlägg
28 december 2012
Jag har exakt samma problem som dig. Jag har köpt en sats på biltema för att demontera låsbara hjulbultar, men har inte hunnit testa än. Satsen finns inte i deras katalog eller på nätet. Men i vissa butiker finns det.
Här kan du se hur mina bultar ser ut, verkar vara exakt samma.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=261047
Jag tänkte mest dela min tråd ifall jag får något resultat eller knep så kan du också kanske ha nytta av det.
Freude am fahren!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
28 december 2012
Det ser ju nästan ut som Torx ju.
/Benny
Min youtubekanal!
66 Inlägg
28 december 2012
Det är inte torx tyvärr, har fått med hylsor till dom men då dom har dragit bultarna med 1293ton och dragit sönder hylsorna så blev de lite jobbigare..
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
28 december 2012
Har dom dragit åt bultarna så dom skitit på sig så är det inte enkelt. Det gäller väl först att reda ut vilket mönster det är på hylsorna. Kanske en firma som säljer fälgar kan hjälpa dig.
/Benny
Min youtubekanal!
66 Inlägg
28 december 2012
Mhm, ja det är väll ett alternativ. Jo dom har dragit dom så hårt så dom har skitit på sig fattar inte varför man drar bultarna så jävla hårt..
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
28 december 2012
Näe, det gör inte jag heller. Förmodligen har dom nött med en mutterdragare.
/Benny
Min youtubekanal!
394 Inlägg
28 december 2012
Hej
Det mest misshandlade på bilar är tändstift och hjulbultar, dras åt tills de ryker av och lossas sen ett halvt varv:/
Hylsan och "mönstret" på låsbulten är individuellt, så hitta en hylsa som passar ska vara näst intill omöjligt...
Prova att slå HÅRT med en dorn på muttern och testa sedan med nån någorlunda passande hylsa...
Lycka till, hög tid att få på vinterhjulen nu;)
MVH/Stefan
66 Inlägg
28 december 2012
jo fattar inte vad man tänker med när man drar bultarna.. Har stått med 70cm lång dragskaft med nästan all min kraft för att få lös dom vanliga bultarna.. Helt sinnes. Jo får ta och pröva slå nå jävulskt med ett don.
9 117 Inlägg
28 december 2012
Lossa alla andra bultar. Bänd ut fälgen i den kanten som låsbulten inte sitter i, tryck sen tillbaka fälgen. Nu är det bara att lossa låsbulten för hand eller om du kan få in en mejsel i spåret på muttern om det är en sådan. Har gjort så många gånger utan problem.
66 Inlägg
28 december 2012
bryter jag inte sönder fälgen då?
9 117 Inlägg
28 december 2012
Det som händer är att aluminiumen sjunker lite där bulten har suttit. Inget som du kommer märka någonting av när du sätter dit en ny bult.
One Man Clan
4 287 Inlägg
28 december 2012
jag hade svetsat skiten smile  ta en stor mutter å svetsa den invändigt utvändigt å sen använda vanlig hylsa smile
tejpar man fälgen med maskeringstejp å penslar typ hjulagerfett runt hålen så bränner inte svetslopporna fast eller skadar fälgen.
66 Inlägg
28 december 2012
xuri, det är lite knepigt kommer inte åt med svets där inne, bultarna sitter för långt in i fälgen.
One Man Clan
4 287 Inlägg
29 december 2012
bulthålet är väl större än svetshandtaget ? jag har alltid kommit åt när jag har gjort detta, å de är väl vid i alla fall ett 40 tal tillfällen.
438 Inlägg
31 december 2012
är det S6:an eller? för i såna fall så kan du ju garanterat åka till en VAG verkstad så kan dom hjälpa dig,
för den bulten på bilden du länkade är nästan exakt samma som VAG original låsbultar och alla riktiga VAG verkstäder har hylsor till dessa låsbultar, Jobbar själv som VAG meck och vi har 5-6 lådor med olika hylsor för dessa bultar,
Hoppas det löser sig
MVH VAnd3rsson
123 Inlägg
31 december 2012
Ta ett rör och lägg mot bulten, sedan en pinnasvets, annars gör som så att lägg elektroden mot bulten och jorda sen smile
