3426
Chrysler Voyager som puffar och dör
7 Inlägg
30 december 2012
Jag har två chrysler en 97:a och en 96:a, båda puffar när man kör. Den ena puffar så den dör. Den vandrar i tongång. Men går oftast som en klocka kall. Vore trevligt med lite förslag på vad det kan vara för fel.
755 Inlägg
30 december 2012
hur menar du med "puffar" att den misständer eller baktänder?
If you want to win, You mustn't loose.
7 Inlägg
30 december 2012
Den ena misständer bara och den andra både misständer och baktänder.
7 Inlägg
30 december 2012
Den som både misständer och baktänder går som en klocka när den är kall samt när den bara får gå på tomgång, när man sedan börjar köra så börjar den att hacka och som jag kallar det puffa. Sedan slutar det med att den dör vad man än gör. Försöker man då starta igen så går den igång men orkar inte hålla tomgången.
440 Inlägg
30 december 2012
Går dom så dåligt så borde det visas något felkod samt att Service Engine Soon bör lysa..
Felkoder kan man kolla upp utan OBD2-läsare, det går läsa av via mätarhuset.
7 Inlägg
30 december 2012
Hur läser jag av mätarhuset då. Bussigt av dig att svara men jag kan inte så mycket om mina pärlor. Den ena har jag besiktningstid tills på torsdag så det är lite brått att få nya ideer om vad jag kan göra.
7 Inlägg
30 december 2012
Service lampan lyser i båda bilarna ja.
755 Inlägg
31 december 2012
kollat stiften? dåliga stift/kablar kan leda till dålig tändning, men får bättre tändning när motorn jobbar.
440 Inlägg
31 december 2012
Kolla denna guiden, så felsökte jag på våran -99:a:
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php … 963#p15963
Det kommer garanterat fungera att få ut felkoderna på det sättet, så ser du direkt varför lampan lyser.
7 Inlägg
31 december 2012
Tjena nu har jag kört felsökningsmetoder på båda bilarna. 96:an visar 999 innan den börjar kollen med on/off metoden, den visar inget vid ACC - trip recet alltså inga P koder.
Den andra visar med blinkningar vid on/off metoden koderna 12  24  33  45  55 den sista är väl bara slut på koder vad jag förstår. Den visar inte heller något i ACC läget.
7 Inlägg
31 december 2012
96:an som bara visar kod 999 går sämst.
