2351
Renault Megane 1,6 går skit...
4 Inlägg
30 december 2012
Har en renault megane 1,6 97a, som har gått som en klocka..
Men nu helt plötsligt börja den gå dåligt..
Låter som den går på tre cylindrar och klen i motorn, men i bland går den som den ska..
När den går dålig så kommer man upp i max 80 km på femman.
Tog med den till garaget och kolla lite på den, gjorde ett komp test och ligger på ca 8 på 2 och 7,5 på två..
Kollade även tändningen då med hjälp av en tändnings provare, och värkar som jag har en svag gnista på två av cylindrarna. när jag testa det här gick bilen dåligt.
När jag åkte hem med bilen så gick den som en klocka igen, men började igen efter ca 2 mil.
Någon som har en aning om vad felet kan vara???
Evildan
30 december 2012
Är det separata tändspolar?
Haft ett liknande problem och den gången var det styrningen till tändspolarna som krånglade, ny dator, problemet fixat.
Kompressionen är tillräckligt likvärdig för att inte det ska vara ett problem.
4 Inlägg
30 december 2012
Ja det är separata tändspolar!
Ett tändstift från varje tändspole ger dålig gnista.
Vad fick du ge för en ny dator?
smile
Evildan
30 december 2012
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 3#p3527073
Du och saabtrim skulle nog kunna slå era kloka huvuden ihop smile
Kan vara styrdonet då eller spolarna.
Jag köpte inte till ngn Megané, ett nytt kostar mkt olika beroende på bil, jag köpte ett renoverat för 4600kr inkl frakt medans ett nytt från märkesfirman kostade 12000kr.
Kika på skrotarna, men börja med och felsöka så det verkligen är det felet innan du köper ngt dyrt i onödan.
4 Inlägg
30 december 2012
haha är det så att det är det felet så skrotar jag aset....
Kosta ju mer än vad jag gav för bilen smile
Men tack så mycket för tipset!
smile
Evildan
30 december 2012
http://www.laga.se/delinfo.aspx?delindx … elkod=7478
är det ngt sådant här?
350kr till en 2.0, vet ej om det är likadant till 1.6.
4 Inlägg
30 december 2012
Ja det är något liknande, så kan mycket väl vara en sån smile
Tusen tack!
Evildan
30 december 2012
De Nada & lycka till med släden.
One Man Clan
4 287 Inlägg
31 december 2012
vi bytte hundratals tändspolar på renault... både på garanti å ikke garanti...
på vissa skulle man byta alla 4a å på vissa bytte man bara en åt gången.
Kunderna återkom oftast efter några år å behövde nya igen.
skitgrejer :p
Köp alla fyra helt nya så lär din bil funka igen...
Du kommer elda upp din katalystor om du kör omkring med misständningar å de blir dyrt i längden.
