Att se över bränslemängden bör man ju göra även om det ofta finns marginaler för endel mer effekt. En bra idé är att byta ut till en likadan men renoverad och uppgraderad turbo av samma modell som du har. Då passar den rakt på och ser helt ut som original vid tex besiktning också.
På TD04 familjen så brukar man uppgradera dem från tex 13T kompressor till 15,16 18 eller 19T där 19T hjulet är det som ger mest effekt.
Airtune Turbo AB. Turborenovering, Utbytesturbo & support.
