3260
Reg besiktning
klabbarpan
3 041 Inlägg
2 januari 2013
Putteliten skrev:
Vettemannen skrev:
nixon89 skrev:
Eller så svetsar man bara på en mutter på själva kulan. Ett fulknep vilket dom godkänner. Således kan kroken inte användas men dom reggar inte om den. Funkat för mig och flera andra:)
Ser ingen vits med det. Ser inte bra ut utan vill man inte använda dragkroken.......ta bort den istället. Tycker jag iaf.
/Benny
Det är ju i och för sig sant, men är det en skitbil som man inte vill kosta på så mycket så kan man göra så. Då kostar det inget och man slipper ringa runt å strula.
Exakt så jag menar. Typ vinterholk:)
1 213 Inlägg
2 januari 2013
Putteliten skrev:
Leta upp en stor jädra mutter, sen svetsar du fast den uppe på dragkulan. Draget går inte att använda och SBP klagar inte...
Blir inte godkänt göra så.
Princess of the road.
9 117 Inlägg
2 januari 2013
Inga problem, har själv testat och vet flera som gjort så....
1 213 Inlägg
2 januari 2013
Bara för flera lyckas besikta så betyder inte det att blir tillåtet att göra så. Som att jämföra med dom som lyckas besikta med hemmatonade lysen.
239 Inlägg
2 januari 2013
För mig kosta det runt 400kr
730 Inlägg
2 januari 2013
jag har gjort så på en bil med. Då var det SBP som sa det alternativet själva. Den bilen har varit inne fler ggr sedan utan problem. Så vad grundar du det på att det är olagligt?
Legitimerad Fåntratt
447 Inlägg
2 januari 2013
Att svetsa en mutter eller liknande på kulan är ju samma sak som att montera bort kulan. Du kan inte koppla till en släpvagn men du kan hänga ett cykelställ på den. (och det kan ju vara bra om man har kids och kanske ska på semester eller så.)
Men det enklaste är väl att åka in på SBP och fråga, eller ringa 0270-124 96. Jag har hört att det kostar 500:- att regbesiktiga en bil som du har MONTERAT en krok på.. då bör det ju vara samma lika om man ska MONTERA BORT den.
EDIT:
Registreringsbesiktning, ändrat registrerat fordon – enkel.
Exempel på detta är montering/demontering av kopplingsanordning (dragkrok), demontering av dubbelkommando, larmanordning, taxiutrustning, handmanövrerat gas- och bromsreglage.
Fordon     Totalvikt   Pris
Personbil  ---           380:-
Källa: http://www.bilprovningen.se/bp/main.nsf … gistrering
Senast redigerat av Sqweebz (2 januari 2013)
Ont om hästkrafter är det gott om.
64 Inlägg
3 januari 2013
Tackar för alla svar, har bokat en reg besiktning nu! smile
124 Inlägg
3 januari 2013
Jag besiktigade min v70 för drygt 3 månader sen nu och den ficka ja en 2a på att balken till dragkroken var dålig på, men istället för o byta dragkrok så svetsade ja fast en stor mutter på kulan så länge till ja orkade montera av draget. Och de var inga som helst problem då ja nämnde att ja ville regga om och de gjordes då samtidigt på ombesiktningen.
136 Inlägg
18 januari 2013
såvitt jag vet skall detta vara lagligt. bilen blir då omreggad och man får sedan texten (draget får endast användas som cykelhållare) på regbeviset.
BMW behöver turbo lika mycket som Concorde behöver propeller
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
18 januari 2013
va är du säker på det..jag som trodde mina hemma tonade baklysen var godkända när jag rullat igenom med dom på bes..
trodde även min chipptrimning på 740 skulle vara godkänt...
eller inte smile
har bes utan drag ett antal gånger fast dom varit reggade med drag. en bil upptäckte dom det direkt!
fick göra en reggbesiktning på plats kostade som en förenklad reggbesiktning inget krångel eller nått
kände att det var bättre att ta det direkt istället för att få en 2:a
men bara för att dom missar saker så är det inte mer okej för det.smile
