ABS-givaren är en hallgenerator
2-LEDAD GIVARE
Beskrivning: Den 2-ledade givaren består i huvudsak av ett hus, ett motstånd och en
reedkontakt. En reedkontakt är en liten glaskolv vari två tenntrådar finns
monterade. När trådarna påverkas av en magnet berör de varandra. Då
skapas en förbindelse mellan de två ledningarna som är förbundna med
reedkontakten. Motståndet finns till för att skydda mot överbelastning.
Användning: Den 2-ledade givaren används mest som hjulgivare eller arealbrytare
Färgkod: Blå = Signal
Brun = Jord
Felkällor: Som beskrivs ovan pågår en liten mekanisk rörelse när givaren arbetar. Det
betyder att givaren med tiden kan slitas ut.
Ett annat vanligt fel är att givarens kontramuttrar spänns för hårt (gäller
givare i mässingshus). Sker detta kan givarehuset (mässingen) vrida sig
och reed-kontaktens glaskolv knäckas vilket förstör givaren.
Felsökning: Använd en multimeter med genomgångstest:
Anslut instrumentets ledningar till givaren enligt bild och ställ detta på
genomgångstest (summer) eller ohm-mätning. Kontrollera att instrumentet
ger utslag (summerton eller 0,33 Kohm) när givaren påverkas av en
magnet. När magneten tas bort skall förbindelsen försvinna igen.
Magnetens polaritet (syd- eller nordpol) har ingen betydelse vi kontroll av 2-
ledad givare.
Se länken nedan. eftersom det finns olika varianter av hallgivare.
http://www.lh-agro.se/Broschyrer/Fels%C … givare.pdfJag har också fel på min -93 850 ABS lampan tänder efter ett tag, felkoderna från burken med dioder under huvens högra framkant, med sladdstumpen i hål 3 indikerar också ingen spänning till hydraulmotor samt felaktig signal från främre givare höger och vänster.
Det kanske är så att felsignalen om strämlös motor är ett följdfel?
/Bosse
